Навигатор 2 разряжается аку
gm71
tbilisi
всем привет! проблема такая,аку разряжается. каждый вечер сбрасиваю клему, ошибки не выдаёт сканер, может кто знает как решить проблему?
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
Проверь механизм заднего дворника, тот, что на стекле. Знаю случаи, когда после открытия стекла механизм не входит в зацепление, т.к. подкисает, а электроника пытается его выставить в нулевое положение. Как итог, за ночь высаженный аккум.
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
Послушать, чтоб не щелкал, ну и предварительно сопоставить шлицы при закрытии окна. Если память не изменяет, то после закрытия стекла дворник должен махнуть разок.
Миха БАНКИР
53
У меня как-то закис задний дворник, результат, высаженный в нулину аккум за одну ночь. Даже ц.з. не работал. Попробуй пошевелить дворник рукой при поднятом стекле. Если двигается тяжело, чисти. Если не поможет, то копать дальше. Причин может быть очень много.
gm71
tbilisi
дворник при поднятом стекле двигается легко, сам механизм при откритом стекле остаётся краине левом(в сторону водителя) положении
geka45
Подольск
Если этого ранее не наблюдалось, то вспоминайте, что последним подключали (магнитола, может потолочный DVD, сигналка или что-то другое), вот от этого и ищите. У меня на предыдущей машине "спецы" напрямую подключили потолочный DVD и если он чуть-чуть не закрыт, то к утру аккум в ноль.
gm71
tbilisi
с первого дня как привезли с америки. потолочний двд сняль, посмотрю утром может он гемор?
agentbel
81
самый простой способ найти утечку
1. Померить для начала амперметром ток на заглушенном авто и при выключенных потребителях, норма до 0,05А.
2. Далее искать утечку путем выдергивания предохранителей и смотреть на каком преде ток упадет до нормы.
3. Смотришь за что отвечает предохранитель на котором утечка и ликвидируешь причину.
gm71
tbilisi
сняль потолочный двд, проблема оказивается механизм плеера. спасибо geka45
Dima-Paster
52
...."автоматический дворник", "потолочный ДиВиДи"," запасной аккумулятор"....ухххх "Буржуи":lol:
