навигатор 2 полный привод
yashabk
волковыск
Привет всем. Опишу проблему в полном объёме.
Сначала перестала гореть индикация включения полного привода на приборке, одновременно появилась ошибка prndl error, в связи с отсутствием в моём колхозе диагностики так и ездил. После, покурив форум подёргал 203 , вроде реле, prndl error пропала, но тут в этот период пересел на другой автомобиль, а на Линкольн Навигатор в это время ещё и подвеску пружинную поставили. Тут зима,я на Lincoln Navigator сажусь - он как то странно едет, ощущение , что 4low включена.
Начали смотреть - в результате :
1. разъёмы все Ок
2. электромеханический включатель привода на раздатке работает, но реагирут только на переключение тумблера с 4авд на 4hi и все. ( с нажатием педали тормоза и N)
3. блок под водительским ремнём на средней стойке также щёлкает только в этих же режимах переключения тумблера
4. магнит на 4low тож не ляпает
5. при беспорядочном кручении туда сюда тумблера моргает 4hi
Внимание вопрос - как должно быть? Должен ли электромеханический включатель привода на раздатке работать во всех режимах? Может быть ещё какие блоки\реле есть управляющие? Потому как больше на электрику грешу. Заранее спасибо.
