Navigator 2 Навигатор 2 лег на пузо)
SvS
Приветствую всех, ситуация такая !
Поехал сегодня по делам в другой город, все было нормально, остановился около аптеки, зашел минут через 10 выхожу авто лежит ровно на пузе , причем сдулся как то быстро пока я ходил :D Пробовал глушить , заводить, смотрел предохранитель в ногах пассажира вроде в норме, еле прыгая как козел на кочках доехал до стоянки и поставил ! В округе где это случилось сервисов нет , поэтому вопрос где куда самому посмотреть еще , может удастся самому оживить, если нет то придется вызывать эвакуатор и везти в москву:?
dryon
Северодвинск
Компрессор то качает? Если нет, то смотри реле пневмы где то под правым крылом.
ейск
22
ford E 150 Clubwagon 89
ейск
Еще попробуй аккум отцепить на две минуты,чтоб электроника обнулилась,может глюк какой.
ейск
22
ейск
Под крылом не реле пневмы,а электронный блок управления пневмой смотреть на него бессмысленно,ну если только фишка с него снялась,что крайне маловероятно.И он в такой глубокой жопе находиться там...
dryon
Северодвинск
Надо компрессор напрямую подключить к аккуме и проверить на работоспособность. Если работает, то проводка или реле, предохранитель
dryon
Северодвинск
Разъем от компрессора скинь и подключи компрессор проводками к аккуме.
AndreyKA2706
Омск
Проверь датчики подвески. Если слетел даже один, то будет такая картина.
SvS
Машина на пузе , под нее даже и не заглянешь нормально, и где эти датчики находятся? Знаю на первом навигаторе один у переднего левого колеса, второй около заднего моста , здесь так же?
SvS
Всем спасибо кто помог советом :D Проблема найдена , слетел датчик задний, повесил обратно закрепил все стало в норме!
