Навигатор 1998. Левая верхняя ШО
anshel
Жуковский
Коллеги, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить левую верхнюю шаровую опору в рычаге, или надо покупать рычаг в сборе? Спасибо.
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
говорят бывают с сменными шаровыми, но я таких не видел
Vovanm33
23
Lincoln Navigator 1997
Владимир рег33
У меня сменные но не родные....
если интересно то могу в гараже покопаться сфотать...
Владислаv
132
Форд Экспедишн II 2005
Добрый вечер. Если рычаг аналогичен как на Экспедишене II то просто НУЖНО обратиться в РЕМЗО тем более живёте почти в Москве. Делают шаровую в рычаге с регулируемой втулкой, по мере износа просто подтягивать. Делают довольно оперативно. Получается бюджетно.У себя при замене рычагов старые выбрасывать не стал, отвёз в РЕМЗО и мне шаровые заменили. По долговечности ничего сказать не могу , тк эти рычаги поставил только в октябре и основная эксплуатация авто с марта по ноябрь.
МОИСЕЙ
102
Шаровые в верхних рычагах ,меняются в Муг и Райбестос. Но сама шаровая будет чуть дешевле рычага, так что правильней купить новый рычаг. Если стоит оригинал, там точно не меняется.
anshel
Жуковский
Спасибо, коллеги. Все понял. У меня оригинальные рычаги стоят. Действительно ШО не сильно дешевле рычага в сборе. Закажу рычаг.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Не ленись съезди в ремзо на тульской,я уже второй год на переделанных у них рычагах катаю.Впечатления положительные.Помоему Рыжая собака на таких рычагах больше 100ткм проехал.Не трать деньги на "оригинал".:lol:
anshel
Жуковский
Да ты знаешь, об оригинале по цене подержанного боенга разговор и не идет - золотого запасу нема. Вот этот рычаг заказываю: http://exist.ru/Catalog/Goods/4/98/D7407E57 а сервис у меня прям рядом с домом - 5 минут :)
warlok
460
Acura MDX
Как правило шаровые на таких рычагах долго не ходят.Проверено временем и людьми,почитай форум ради интереса,хотя конечно дело хозяйское,решать только тебе.Ты спросил совета,ты его получил.Просто прикинь качество за 3тыр,я себе такое даже в голодный год не купил бы.В эмексе он стоит 3131.
DimBaS
на zzap еще дешевле можно найти )
Terem-LV
20
Linkoln Navigator 1998
Рига
Буду менять верхние рычаги в сборе. Подскажите у кого опыт был - есть ли при замене какие ни буть ньюансы?
deputat
222
Севастополь
Terem-LV, Я менял прошлым летом. Никаких нюансов, пара домкратов (лучше домкрат и опора под раму) снял колесо, замерял расстояние от центра шаровой до двух контрольных точек на раме (чтобы максимально близко развал и кастор выставить после замены). На эксцентриках отметки поставь, опять же для сохранения развала.
Дальше классика: WD-шка на шаровую, если не получается аккуратно выбить молотком (с накрученной гайкой на резьбе) - используешь съемник. Эксцентрики на сайлентах легко откручиваются.
Аккуратно с тормозными шлангами и проводкой ABS датчиков, если ключ сорвется - можно порвать.
Яма не обязательна, достаточно ровной поверхности.
На водительской стороне датчик уровня подвески. Желательно сохранить расположение его кронштейна как было на оригинале. Если на новом рычаге нет контрольных меток (так бывает на рычагах, которые для without air suspension) просто отмерить расстояние.
Добавлено через 19 минут
Один нюанс таки есть. Перед началом работ замерь расстояние от центра ступичного болта до колесной арки в положении "trim" (подвеска накачана в транспортном положении). Окончательная затяжка болтов-эксцентриков на сайлентах производится в таком же положении (регулируется домкратом под нижним рычагом). Иначе сайленты быстро износятся.
Про моменты затяжки не говорю - это прописные истины.
Terem-LV
20
Рига
Спасибо за развернутый ответ!
Керим
Линкольн Навигатор 1998
Каспийск
Купил на ебэе года два назад комплект, две верхние, две нижние шаровые. Да неоригинал), но свои два года отбегали нормально. За 2400 с доставкой за 4 шаровые не совсем и плохо. Сейчас собираюсь опять заказать комплект шаровых. Меняю сам, потом сход развал на сервисе.
RSK
242
Был Ford Expedition
Что за шары, кто производитель?
Керим
Каспийск
