Navigator 1 Навигатор 1998 г.в. Пневмобаллоны и pats. Вопросы.
anshel
Жуковский
На 6-году владения сабжем и после поездки к Эндрюсу на диагностику и мелкий ремонт озадачился несколькими вопросаии. А именно:
1. Разные ли задние пневмобаллоны на LN 1998 г.в. - т.е. Правый и левый или пневбаллоны одинаковые?
2. Система PATS. Должен ли мигать индикатор THEFT после постановки машины на охрану (двойное нажатие клавиши с замком на пульте) - у меня не мигает. Т.е. все работает как в инструкции, за исключением того, что theft не митает поле постановки на охрану. Каким образом квалифицированно и однозначно проверить систему PATS?
Спасибо.
т.е. Эндрюс не смог ответить на эти вопросы? Засыпался? ;)
anshel
Жуковский
Да нет, с Эндрюсом то все отлично :) Я его там и не спрашивал, другие вопросы были. Потом, по телефону уже поговорили, но тем не менее вопросы остались. Потому и спросил здесь.
anshel
Жуковский
Спасибо :) А по поведению PATS (Passive AntiTheft System) подскажите плиз, как у вас ? При постановке на охрану машина подтвердила миганием и звуком. Мигает ли у вас после постановки на охрану индикатор THEFT на приборной панели и включится ли тревога если в режиме охраны открыть дверь просто ключом ?
164
Попельня
А по поведению PATS подскажите плиз, как у вас ?
Здесь я Вам не подскажу. У меня штатная сигнализация отключена. Ставил дополнительную (ДаВинчи) только на открывание дверей (без всяких блокировок и т.д.), соответственно "включится тревога если в режиме охраны открыть дверь просто ключом" . THEFT мигает ТОЛЬКО когда разряжена АКБ.
dixisrex
29
Ford F-150 2010
Шадринск
THEFT начинает мигать как только выключишь зажигание. Проверь лампочку на панели приборов.
anshel
Жуковский
При включении зажигания светодиод THEFT мигает, как положено три секунды и гаснет. Т,е. индикатор однозначно работает. А вот после постановки на охрану не мигает и если в режиме охраны открыть дверь просто ключом, то не орет. Так у меня было изначально. Такое ощущение, что у меня эти функции в PATS отключены. Кстати по спецификации для навигатора 1998 г идет PATS Type A и при выключении зажигания индикатор THEFT НЕ МИГАЕТ. У вас, судя по аватару FE 2000 и соответственно PATS Type C, поэтому у вас индикатор при выключении зажигания должен мигать. Если вам интересно, то позже прикреплю документ (сейчас с ipad - не могу прикрепить) вот кстати ссылку нашел http://www.motorcraftservice.com/vdirs/retail/pats_job_aid.pdf
dixisrex
29
Ford F-150 2010
Шадринск
Интересно Вы автор рассуждаете - сначала задаете вопрос, потом сами на него отвечаете, и в добавок пытаетесь дать советы другим. Для чего тема тогда была задумана? Если нет больше вопросов, то закрывайте тему.
А самое простое, систему иммобилайзера проверьте следующим образом - закройтесь в машине с помощью пульта и попробуйте завести машину.
anshel
Жуковский
Озадачили. Советы не давал ни в коем случае - не в стране советов живем теперь. Предположил, что вам интересно и поэтому дал ссылку на некоторый документ. С момента задания вопроса, тему PATS я для себя раскрыл и теперь знаю, что PATS не имеет никакого отношения ни к Remote Entry System, ни к Perimeter Alarm System. Так что тему действительно можно закрыть. Спасибо.
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
anshel,на нашем годе выпуска при постановке на охрану THEFT не должен мигать.И добавлю,что пульт служит лишь для комфортно-дистанционного закрытия и открытия дверей и не является охранной сигнализацией - т.е. при открытии любой двери ключом ничего не пищит и т.д. и т.п.
С 1999 года идёт следующее пояснение:
Theft indicator
The theft indicator on top of the instrument panel will operate as
follows:
1)When the ignition is OFF, the theft indicator will flash briefly every 2
seconds to indicate the SecuriLocky system is protecting your
vehicle.
2)When the ignition is turned to ON or START, the theft indicator will
light for 3 seconds and then go out. If the theft indicator stays on for
an extended period of time or flashes rapidly, have the system
serviced by your dealership or a qualified technician
anshel
Жуковский
Theft indicator
follows:
vehicle.
Да, спасибо. Все понятно.
