Navigator 1, как обнулять расход топлива?
164
Попельня
Надпись РЕЗЕТ присутствует, логически нужно нажать одновременно, но никакие манипуляции (одновременное, поочередное нажатие, удерживание нажатыми) результата не дают. Подскажите, у кого получается или что обозначает эта надпись?
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
У меня всё получается без проблем,нажимаю одновременно обе кнопки в режиме мгновенного расхода.
Alex64
Тольятти
Мгновенного?
Наверное текущего или на Линке другой комп?
У меня сбрасывается при одновременном нажатии и удержании 2-х кнопок ЕМНИП в любом режиме.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Мгновенного?
Проверил.Обнуляется в режиме реального времени и в режиме среднего расхода.У меня три режима,остаток пробега до заправки,средний расход и текущий (мгновенний) расход.
Alex64
Тольятти
У меня тоже 3, только вместо мгновенного - выключен монитор:?, остаток и средний (текущий) присутствуют.
164
Попельня
Попробую еще в режиме мгновенного... Сегодня в среднем замере даже держал 10 секунд - без результата. На экранчике показатель, кнопка которого нажалась первой (гал/милю или переход в мгновенный)
Аналогично. Где-то в книге читал что должен быть еще режим сколько сэкономил за последних 60 миль, но вместо этого, как писал Alex64, пустой экранчик.
Всем спасибо :)
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Всем спасибо :)
Обе кнопки работают нормально?По отдельности срабатывают без залипаний:Просто подозрение,что одна из кнопок запаздывает и поэтому возможно не работают корректно.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
Станислав Николаевич
у меня аналогично, ничего не обнуляется, что жми их вместе, что вначале одну а потом вторую. и наоборот, только при заправке, или у меня разрыватель цепи стоит, им можно, но гемор, потом магнитолу опять настраивать
164
Попельня
хм, вчера многочисленными манипуляциями таки обнулил! Как именно точно не помню, выеду в ближайшие дни, попробую снова, отпишусь. Главное, ЭТО работает.
ua1cbm
А возможно, что бы при заводке расход показывал в наших величинах (литры/километры) ? А то задолбало каждый раз переключать.
164
Попельня
Сегодня проверил, всё работает, на любом режиме (БЕЗ удерживания, при этом получилось как раз при кратковременном нажатии). Правда не с первого раза получается, но зная что ОНО таки работает, можно наловчиться.
У меня каждый раз в КМ (пока самопроизвольно время от времени не обнуляется (писал об этом в другой теме))
zckp
Уже почти Москва
Не пойму как там смотреть мгновенный расход и тд. Знаю как переключать с км в мили и обратно. Может кто подскажет работу этого чуда?
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Левая кнопка MODE меняет режим показа.Первое нажатие-пустой экран без показа расхода ,только компас показывает направление,всего одна латинская буква.Следующее нажатие-показывает расстояние которое проедешь до следующей заправки.Следующее-средний расход с момента последнего обнуления.И последние данные-мгновенный расход.
164
Попельня
- пустой экран - непонятный символ (три точки + очень похоже на телефонную трубку) - мгновенный расход - средний - остаток до заправки. Итого пять режимов.
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
Станислав Николаевич,чего гадать на кофейной гущи - скачайте мануал,если его у вас нет,там всё подробно расписано ;)
