Navi1 разъём бензонасоса - глюк
Cheegy
Добрый вечер, помогите пожалуйста разобраться с проблемой. В течении полугода наблюдался следующий глюк, машина могла в любой момент перестать заводится, стартер крутит в холостую, ни одного подхвата. На следующий день,заводится с пол оборота,и так происходило раз,два в месяц. Мерил напряжение на разъёме бензонасоса, кратковременно 12вольт при включении зажигания,и 6вольт после. Решил что умирает бензонасос (в рампе давление отсутствовало), купил новый. Прежде чем снимать бак и ставить, подключил его к разъёму, включил зажигание, покрутил стартер, а бензонасос не работает. Подключил его на прямую к аккумулятору, жужжит как положено, к разъёму - ни каких признаков жизни. Мерию напряжение на разъёме, при зажигании 12вольт, при кручении стартера 11. Вобщем зашёл в тупик, буду признателен за помощь, заранее спасибо.
Cheegy
Реле менял местами, всё тоже самое. Забыл добавить, когда мерил напряжение параллельно с насосом, тестер показывал 0 вольт, а когда в разрыв, всё тежи 12 вольт.
997
Провода сгнили где то. Или соплю параллельно кидай, или ищи где труха. А то заглохнешь на обгоне перед фурой (ттт)
Cheegy
Да, возраст авто даёт о себе знать, буду кидать провода. Надеюсь, что проблема именно в этом, так как больше ничего другого на ум не приходит. Спасибо за помощь.
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
если терпения хватит, можно поменять контактные пары в разьеме, как правило проблема именно в них.....
Cheegy
Спасибо, тогда с них и начну.
Добавлено через 7 часов 49 минут
Всё оказалось банально, две зазеленевшие скрутки с оплавленной оплёткой, оставленные когда-то "спецами", которые устанавливали спутниковую сигнализацию. Сей девайс удалён, проводка востановлена. Спасибо всем за помощь в решении проблемы.
