Navigator 1 navi 32v dohc течёт масло
Ярис
Lincoln Navigator 1999
Тульчин
Добрый день. Есть такая проблема - гдето с пасажирской стороны, сзади двигателя, течёт масло. Сальник коленвала менял. Что это может быть - прокладка клапановой крышки или прокладка гбц? Усиливается течение масла. Раньше при больших оборотах шел дым и запах, а теперь после каждой езды - идет запах. Пожалуйста, помогите! Когда менял свечи, они были в масле. Надеюсь, что это прокладка клапановой крышки. Заранее спасибо.:?
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Как-то сумбурно изложена проблема...
Течь может откуда угодно. Может и сальник криво установленный потечь, может и прокладка ГБЦ, может и клапанная крышка. Все что угодно может быть. Я бы не откладывал посещение сервиса. Если течь усилилась, то последствия могут быть непредсказуемыми! Внимание все-таки обратить на прокладку ГБЦ, именно сзади слабое место, где их часто пробивает.
Свечи в масле были - вас это не насторожило? Близится капитальный ремонт двигателя, по-моему...
Tverskoy
276
МСК
Отмой двигатель от столетнего говна, и попробуй посветить фонариком.
По другому, трудно определить.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Если в свечных колодцах масло,то клапанные крышки снимать полюбому,течь с гбц лучше смотреть снизу
