Всем доброго времени суток.Приобрел не давно Lincoln Navigator 2. Машинкой доволен,но в данный момент вылез трабл с печками,не греют обе.Движок судя по приборке не догревается стрелка не доходит до середины.Закрыв радиатор картонкой температура доходит до нормы но печки все равно не греют. Буду пробовать менять термостат и смотреть на изменения.Стоит гбо с 2 редукторами они греются,но то же не огонь.Печные патрубки нагреваются но как мне кажется не до нормы,давление в системе создается при открытии пробки расширительного бачка воздух стравливается,утечек нет везде все сухо.В блоке климата все переключения вроде работают,при изменении температуры слышно движение заслонки,кондиционер работает норм.Единственное что нашел под капотом нет вакуума в трубке приходящей на кран передней печки.По сему имею несколько вопросов 1-какой термостат посоветуете(с температурой 195F): 2-куда приходит вакуумная магистраль с крана печки под торпедой.PS форум скурил вместе с фильтром по теме и хоть не много подходящими темами.Просто у всех либо перед не работает либо зад,а тут обе сразу?
