День добрый, подскажите такая проблема:
сел старый аккум, поставил новый с более мощным холодным стартом, клеммы зачистил. При подключении аккума иммобилайзер мигает раз в сек. Вставляю ключ в зажигание, поворачиваю, вся электроника работает (даже пневму качать начинает), горят ремни масло аккум. иммобилайзер начинает быстро мигать. пока не завожу - жму проверить компом системы, пишет мало масло для двигла (масло только поменял, уровень на 2-ой дырочке (надо долить?)). Проворачиваю ключ на старт движка- выключается вся электроника, слышен щелчок в районе бардачка и ноль реакции, стартер молчит.
Подскажите пожалуйста где копать? мб дело в предохранителе ?
