Navi 1 Подшипник полуоси задней
2tone
Lincoln Navigator 1999
В апреле меняю оба подшипника задних полуосей и сальники, ставят оригинал, полуоси без выработки, вчера застучало слева подняли машину колесо люфтит вверх-вниз, опять подшипник! Недавно поднимал тему про радиатор который новый потек через год. Где качество оригинала?? (риторический вопрос). Вопрос по существу- может ли при поврежденном подшипнике вылететь полуось? Сервис готов принять только 5-го((( а в праздники надо ездить, как и всем я думаю))
d_repnikov
142
Брянск
На сколько мм люфтит? Течет ли сальник? Полуось держится стопорным полукольцом, в принципе вылететь е должна, если конечно люфт не пару см. Я с люфтом в 5мм (съело полуось) проехал 1500 км. Главное - не гонять.
2tone
Люфт около 3-5мм. Сальник не течет, по крайней мере следов масла нету.
maessatro
Алтайский Край
может вы как и я в свое время не те подшипники поставили?я их кучу переназаказывал пока то что нужно не нашел.если сальник не течет значит люфт не очень большой.ездить можно.
2tone
Дело в том что делал в сервисе, запчасти они заказывали, понятия не имею какой там был размер(( 5-го поеду к ним после отпишусь по результатам.
Iskander S
29
Ford Expedition 1997
Томск
Если не секрет, что именно нашел, нужный размер или хорошего производителя подшипников с соответствующим качеством?
Информация была бы полезна всем, а то много нареканий на запчасти стало.
BigMac
Если коротко: перебирали недавно задний мост. Внутри оказалось два поставщика: TIMKEN и KOYO. Motorkraft а там даже не помню, если честно. Это всё было установлено на заводе. Запчасти покупал сам, постарался всё достать Тимкеновское. Абсолютно случайно одна из обоем оказаласть N T N - японский производитель. Качество меня просто ошеломило: начиная от качества упаковки и заканчивая качеством изготовления. Ощущение такое, как -будто делали для хирургии. Можете брать смело, по уровню, мне показалось, что даже лучше чем ТИМКЕН. Ничего другого кроме этих производителей я бы ставить не стал, так как мост - не самое удачное место для экспериментов. Ну, Моторкрафт, само собой, годится. По цене всё примерно одинаково стоит. Правда, большой разлёт цен. Крупные интернет-магазины сразу отметаю, так как там немыслимые сроки поставки и цена тоже неадекватная. Ну как-то так.
maessatro
Алтайский Край
не секрет конечно.нашел нужный размер а по качеству и производителю они были одинаковы "TIMKEN"выяснилось что их там 3 разновидности бывает.я об этом неоднократно писал в темах и фото выкладывал.
Iskander S
29
Томск
maessatro,
Спасибо за ответ! Самому уже менять надо, с небольшим люфтом на обоих полуосях езжу целый год, сейчас уже на снежной гребенке стало слышно стук, тянуть больше нельзя.
2tone
Значится так: вскрыли мост, вынули полуось, полуось идеальная выработки нету вообще, подшипник визуально целый, без видимых дефектов и следов износа, однако полуось люфтила мм. на 3. принял решение менять подшипник и сальник заново, вынули старый подшипник и выяснилось что все! ролики одинаково стерты, именно стерты в процессе работы, равномерно, установили новый оригинальный подшипник люфта нету посмотрим сколько проходит в этот раз.
Качество запчастей оставляет желать лучшего(((
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
А вы уверены в том,что продается у нас в оригинальных упаковках и есть реально оригинал
Я как то не очень
