Настройка сиденья водителя по умолчанию.
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
У меня с некоторых пор постоянно активируется настройка под второго водителя. Первая используется только принудительно если ее включить. Я конечно могу на второго водителя установить настройки первого но меня до зубовного скрежета бесит, когда что нибудь работает не так как написано в инструкции. Откуда такой глюк с настройками может быть?
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Схему не смотрел? Если завтра время будет, гляну, может идейку подкину
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Настройки, я так понимаю, сами по себе активируются?
Если да, то сначала кнопку почистить, может залипает, потом коротыш искать, если проблема останется. Самый плохой вариант - замена модуля.
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
МихаилКраснодар, ))) как-то не привык
bashka, эта фича да, включена
Мельник, смысл какой, вот допустим вышел я из машины. седушка согласно настройкам easy exit отодвинулась. согласно настройкам первого водителя сиденье находится в крайнем нижнем положении (ну мне так удобно ездить). закрываю машину со штатного брелка. седушка остаётся на месте. открываю машину со штатного брелка - седушка тут же принимает настройки второго водителя и уходит в крайнее верхнее положение (по настройкам всё правильно). всё это сопровождается перенастройкой зеркал боковых. соответственно, я, перед тем как сесть в машину, нажимаю кнопку "1" для активирования настроек первого водителя и пользуюсь своими настройками.
а согласно инструкции, как выяснилось, вообще машина при открытии со штатного брелка должна использовать последние использованные настройки. если я последний раз использовал настройки первого водителя то именно они и должны активироваться. а этого не происходит.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Насколько я помню,брелки тоже программируются под водителя.Два водителя,два брелка,и каждый водитель открывая своим брелком настраивает сиденья именно под себя.Сумбурно написал,но если коротко,то так-брелок номер один при открытии машины двигает сиденья по одному,открывая другим брелком сиденья будут выставляться под другого водителя.
Попробуй другим брелком закрыть и открыть машину.
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Присоединюсь. Брелок запрограммирован под водилу №2, вот и идут настройки под него. Выходов много - другой брелок, перепрограммирование имеющегося брелка, в конце концов можно сделать настройки №2 идентичными настройкам №1, делов-то... :)
Сергей777
Lincoln Navigator 2007
У меня такая-же фигня была месяц назад.
Бесит прилично: смотришь в зеркала, а они настроены по другому, так и вляпаться можно.
Долго изучал английскую инструкцию (другой нет), но наконец нашёл причину.
Устраняется деактивацией дистанционной (от брелка) настройки функции памяти.
Вот перевод оригинальной инструкции:
Activating the memory feature Активация функция памяти
Чтобы активировать эту функцию:
1. Положение сиденье, зеркало заднего вида и регулируемых педалей к
должности вы желаете.
2. Нажмите кнопку Set контроля на водительском сиденье.
3. В течение 5 пяти секунд нажмите кнопку управления на пульте передатчика и
затем нажмите кнопку 1 или 2 памяти сиденья контроля, к которому вы хотели бы
связать с водителя 1 или водителя 2 позиций.
4. Повторите эту процедуру для другого удаленного передатчика при желании.
Выключение функции памяти сиденья
Чтобы деактивировать эту функцию:
1. Нажмите кнопку Set контроля на водительском сиденье.
2. В течение 5 пяти секунд, нажмите любую
которые вы хотели бы отключить
и затем нажмите кнопку Set контроля на
память сидений контроля.
3. Повторите эту процедуру для другого удаленного передатчика при желании.
Я думаю на Форд Эксплорере алгоритм тот-же.
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
Сергей777, Во!!! Спасибо!!! Помогло! Снова стали брелком активироваться настройки первого водителя!
