Насос ГУР как вставлять клапан?
Jatachko
Снял гур вместе с компрессором кондишена. Когда ставил обратно из бачка ГУРа вылетел клапан и пружинка. Не знаю есть ли там еще что-то кроме пружинки и клапана. Но поставил так: пружинка, потом клапан, сеточкой к шлангу выс давления, не работает. Какая последовательность? Насос не качает, гур не работает. Больше не стал эксперементировать, решил сначала узнать, но нигде нет такой инфы. Помогите
titan
Красноярск
должно быть так. Гур >пружинка>клапан>шланг высокого давления
это клапан регулятор. когда давление в системе становится выше силы сжатия пружинки, то клапан опускается и начинает гонять жижу по кругу (например при вывернутых колесах на максимум) там помоему в клапане с боков есть дырочки. посмотри как они стоят.
Jatachko
Спасибо, все правильно. Пружинка-клапан(плоской стороной к шлангу)-шланг высокого давления. Все работает, только шуметь стал сильнее чем раньше, грешу на жидкость, т.к. она не красная, а прозрачная, надо менять.
