Народ хелп
maskit
turku
ford expedition 1998г
Заменил гидрамуфту,ремонтировали коробку
Переключается нормально,но как то не так прет.
Выдает ошибки :
P0741----Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P1151
В чем проблема?
Заранее всем спасибо
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
P0741 Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора - функционирование или залипание в закрытом состоянии
Проводка, э/м клапан муфты блокировки гидротрансформатора
Вторая коробки не касается.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Извините, зарапортовался. Почему-то посчитал, что у вас Эсплорер. На Экспедишне проблемы с перекрестной применяемостью ГТ фактически не существует. С насосом АКПП что-нибудь делали?
maskit
turku
Нет ,коробку ,муфту,прокладку на выхлопных газах
Машина не ровно работает ,почти глохнет,
leodim1972
30
Зеленоград
Как вариант тема на форуме (P1151Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean ).
maskit
turku
Ошибки по гидра муфте,бракованная оказалась то есть восстановили плохо.
Поеду на завод там посмотрят и менять будут.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Бывает, но редко с такими симптомами. Перепроверьте сборку АКПП пока снята, особенно в части насоса, клапанов насоса, установки втулок и уплотнений насоса. Байпасную трубку заглушили?
maskit
turku
Проверили Гидрамуфту аж два спеца ,час гоняли ,слушали машину.Сказали все ок с ней. Проверяли на включение ее ,она то вкл то выкл. Типо так не должно быть .Решили блок соленоида заменить .Жду пока придет а там видно будет .
maskit
turku
поменяли блок соленоида,оказался он .
Пока не пробовал,в понедельник поеду забирать машину
