Напряжение (Решено)
С холодами пришла странная фигня: падает напряжение в сети.
При полностью выключенном энергопотреблении 14 В, при включении задней печки (макс) 13,7 В, при включении света (всего) 13,5В, при включении передней печки 13,3В, при включении всего остального (обогрев стёкол и т.д., проседает до 12,5. Если в этот момент включить Drive и удерживать тормозом, то вследствии снижения оборотов напряжение падает до 11 В. При прогазовке всё стабилизируется, пока держишь высокие обороты всё ок. Решил что хана генератору, поменял, проблема не ушла.
Ещё один вопрос: фишка на генераторе управляется мозгами или нет ?
