Надоело качать сцепление!
Fugasoid
Доброго времени суток.Инфы по теме не нашел(Проблема-с утра при морозе пропадает педаль сцепления,пропадает нахуй.....в пол!!!!!!Стоит прогреть и начинаются чудеса...она накачивается...сначала внизу, а потом и до середины доходит(Прокачивал и на холодную(какда в полу) и на теплую(как кол млять) но эффект адин хер один!!!С утра если не прогреть и нажать на педаль-уйдеть и опять ипаццо с накачкой((((((((Уже бошку сломал!!!Неужели манжета в главном???Тогда какого х! на теплую появляется!!!и если накачать в холодную есть?Недокачал?!Не пинайте сильно(просто заипало!!!!А причину не могут найти даже за мои деньги((((
997
жжижу поменяй, полностью, - воды насосала и зябнет. А мож и манжетку в главном (и как бы не в рабочем) махнуть надо, имеет свойство разбухать и некорректно работать. Причем, если вытащищь ее - обратно уже не вставишь ту же, конкретный вареник. Правда, эти экзерсисы я имел на ниссане. Тож не прокачивалась после снятия коробки, до разборки работала боле мене. Поменял ремкомплект главного и все ОК. Кста, надо еще и износ цилиндров смотреть, может и новье не помочь. Не знаком с фордовым конструктивом, но все реально имхо
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Если в рабочем то течёт наружу, а здесь давление не качает. Первое, что не держит манжета главного (засохла) При тепле становится боле-менее эластичной .
Fugasoid
Главный новый.Я щас с утра машину грею направив воздух от печки в пол.Когда прогревается педаль не пропадает!Жижа полностью новая и не один раз прогнанная)Единственный вопрос,Дот 3 от Дот 4 чем отличается?
Fugasoid
Может надо жижу не советскую налить?Хотя в чем разница?
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
А поршень в главном двигается? Может просто шток ходит,а поршень"висит"? Шток зафиксирован с поршнем?
Fugasoid
О_о!!!А об этом я даже и не думал,они разьве со током не одно целое??7И как проверить!!!???
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Не знаю что поставил? На Транзитах фиксится, на некоторых Раша нет, у меня автомат. Посмотри у ся внимательно. Бывает на пыльнике шток держится, дёрнеш он и выскочит :(
Фордзон
Ford Ranger 2003
Королёв
Fugasoid
А что у тебя написано на крышке бачка - DOT3 или DOT4? Я как-то залил вместо третьего четвёртый и имел "счастье" менять все манжеты...
zebra1385
шток фиксируется на защелке хрен выдернеш ..... В трубке стоит клапон может он мазги пласкает ...недавно сам всу систему менял прокочать очень проблемотично качали чатыре часа .... прокачали вроде слава богу всё в норме:) а клапон на морозе может залипать если жижа старая так как гидроскопична и современем наченает впиовать влгу :(
Fugasoid
Фордзон-на крышке не знаю,но в руководстве написано Дот 3)Зебра-жижа новая,ей еще недели нет,откуда влага на морозе возьмется,если только действительно клапан,или не докачал....хотя педаль то нормальная и накачивается...
997
Сам гришь - совецкая. Я когда то тоже жидкость для амортизаторов брал, перебирал стойки. Зимой не ездил, ближе к весне пошел за машиной чтобы перегнать ее в теплый гараж. Че то взял эту бктылку с остатками в руки - а она вообще нах не течет, колом стоит. Соответственно и амортизаторы в том же состоянии были.
Fugasoid
Мож действительно жижу на иностранную сменить?А то как то сцыкотно прям...
Фордзон
Ford Ranger 2003
Королёв
Не так уж дорого обойдётся тебе замена жижи, но одну возможную причину глюка ты уберёшь.
zebra1385
:( напиши если что обнаружеш :shock: но мне кажется дело в трубке и клапоне ;)
zebra1385
Fugasoid подскажи плизз :oops: у меня стук обнаружелся боюсь кардан :? при включении полного привода 4 лов был гул , ну я подумал масло при морозе непрогрелось проехал так км20 , а потом появился стук с низу :? я переключаюсь на 2 вд а стук остался :? что делать :? какие придположения есть :?
