Navigator 1 1999 г.в. Ремонтирую и катаюсь
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Убедись что они соответствуют маркировке....болт в тиски, на изгиб/излом и на срыв резьбы......но вообще надо бы омедненку и прочность повыше....
Baza
42
Lincoln Navigator 1999 do
Добрый вечер. Наконец-то собрал своего бегемота. Заменены прокладки коллектора верхние и нижние, колечки на форсунках, свечи, прокладки ЕГР (самодельные), прокладка на дросселе. Почистил всё, что только можно было почистить:) Заменил масло и фильтр. В принципе работа не сложная и не долгая при условии ,что имеются все зап. части.
Делали диагностику со знакомым, есть пару ошибок.
B1352 Ignition key in circuit fault. Читал,что пишут америкосы по данной ошибку- не очень понял. Есть у кого опыт по ней?
С1107 ABS function enabled input circuit failure. Тоже читал,что пишут. У меня нет таких симптомов. АБС на приборке не горит. Но, когда поворачиваю в лево,то в правом колесе абс срабатывает. В режиме 4х4 все отлично:) Может ли такое быть из-за неправильного давления в колесах?
Baza
42
Мужчины. У кого ДОХ(если это имеет значение) мотор, скажите пожалуйста , на клапанных крышках стоят "Г" образные пластмассовые патрубки. С какой стороны стоит патрубок с шариком внутри? Есть сомнения,что я их перепутал местами.
Baza
42
Поехал сделать диагностику, в итоге отдал 15 евро за то,что и своим Максисканом вижу.Эти профаны, выдающие себя за знающих людей уже реально достали. Вылетела(опять)ошибка Р0305. До ремонта была эта же ошибка и была заменена катушка. Отработала 3 дня...(совпадение???)Было куплено 2 катушки, так что одна еще была на замену- поставил, пока ошибки больше нет.
Снял видео поведения авто на холостых. Машину немного потряхивает. Обороты незначительно прыгают. При заводе и перегазовке стрелка оборотов как то медленно опускается.
На 59 секунде педаль газа не трогалась. Так обороты могут прыгать.
Басмач 70
ford expedition 1999
Питер
Такая же ерунда. Иногда стоя на светофоре или в пробке подскакивают до 900-1000 оборотов.Проедишь чуток ,падают на 650-700. Понять не могу в чём причина.ошибок нет.
Baza
42
Может кто чего подскажет?
Привет. У меня так только на холостых. Как только включаю передачу, обороты сразу приходят в норму.
У себя я исключаю бензин. топливную систему ,потому-что на газу такая же ситуация. Думаю либо датчик на дросселе , либо в воздухане. На этом пока мои знания заканчиваются :) Заказал OBDLink Mx и куплю Forscan. Тогда станет всё ясно,я надеюсь.
Baza
42
Добрый день. Вчера- позавчера менял масла.
В мосты залил
Очень дорогое масло. В передний лил пока не побежало масло из заправочного отверстия. В задний 2.85 литра.
Стружки и посторонних предметов не обнаружено. На всё пошло 3 часа. Мой первый опыт.
В коробку и раздатку
В раздатку , так же ,как и в передний мост- лил пока не побежало с заправочного.
В коробке поменял фильтр, почистил магнит, поставил новую прокладку, затянул 15нм.
Заливать новое масло чень помогла канистрочка от Castrol Syntrax в сочетании со шланчиком(3/8 если не ошибаюсь.), отлично заходит в трубку заливки масла.
Открутил трубку возврата масла в поддон , на трубку шланг с хамутиком, шланг в канистру . Таким образом выгнал старое масло , доливая новое. Ничего сложного. На всё пошло около 4 часов. Мой первый опыт.
Масло в моторе менял неделю назад или около того.
На нелеле займусь ГУРом. Не знаю пока, что буду лить. Есть 6 канистрочек
может это.
Ну и систему охлаждения промыть надо и залить нормальной жидкости. Не совсем еще разобрался ,как мыть. Проблем с теплотой воздуха из печек нет. Ташкент в авто за 15 минут можно устроить, но для профилактики буду делать.
Baza
42
Привет. Нашел причину?
Baza
42
Извините меня за вырожение , но «Блиать» ватта фак. Вышел с работы, завел машину, лютый стук в моторе из под левого колеса(по направлению движения). Стук длился минуту-две. Плюс цоканье из под клапанных крыше с обоих сторон. Цоконье слышно на расстоянии 5 метров от машины. При езде тоже странный звук какой то, как будто подшипник какой то развалился. При наборе скорости звук ускоряется, при снижении -снижается. Хотел поехать на диагностику в Таллинн в понедельник, теперь боюсь ехать. Направите на путь истинный? Еще ГУР с недельку как тяжелый стал. Хотел менять жижу, думал поможет, но теперь так не думаю))) Может это как то к стуку из-за колеса относится?
Стук при езде тоже из мотора, который я описал как развалившийся подшипник.
vg30
86
Хабаровск
а уровень масла в норме?
в гидроусилителе
Baza
42
в гидроусилителе
По середине. Утром когда завел машену цокания не было. Доехав до работы 25 км - появилось.
vg30
86
Хабаровск
насос гидроусилителя мог сдохнуть
сними ремень и попробуй завести без него
стук останется или исчезнет
Baza
42
В гуре уровень в норме. А цокание из мотора звук записал , но на комп на работе не скинуть.
Вот звук цокающий.
На ютуб не удалось залить.
Baza
42
Доброй ночи мужчины. Рассматривал фотки двигателей 32х клапанных , как у меня и вот что обнаружил.
Обратите внимание на выделенный вакуумный шланчик. На фотках,что я смотрел он по другому установлен. У кого такой же двигатель ,подскажите ,как у вас стоит этот шланг. Под водительскую сторону он у меня уходит и подсоединяется к "Г" образному патрубку с шариком-заслонкой внутри.
А вот принт с ютуба такого же двигла.
Вижу,что по другому идет трасса. Помогите разобраться.
Baza
42
Без комментариев.
Борода-65
Ищу Lincoln Navigator I
Приозерск
