Navigator 1 1999 г.в. Ремонтирую и катаюсь
Baza
42
Lincoln Navigator 1999 do
Добрый вечер. Собственно, начал подготовку к замене свечей. Снял почти все,что мне будет мешать , по моему мнению. Снял интэйк, открутил ГУР вместе с креплением, аккумулятор и седло для него. Снял крепления больших плагов с пассажирской стороны,после проверки компрессии я их рассоединю для облегчения поставленной задачи. Про всякого рода трубочки думаю не стоит писать. Был громкий звук подсоса воздуха, подсказали,что возможно колено на ЕГР клапане, но оказалось,что вакуумная трасса в порядке. Не в порядке оказала прокладка между интэйком и ЕГР, ее там почти не было. Кстати сам клапан ЕГР по ходу еще родной, трогать не буду.
После замены компрессии подумаю,может пойду дальше и поменяю цепи. Немного осталось разобрать :)
Вопрос, жидкость на фото,это нормально? И еще ,если кому не лень, киньте ссылочку или объясните в 2х словах, как промыть форсунки и что еще за одно модно промыть-почистить ? Всем Блага.
Свечи кстати Autolite AP104(platinum). Почитав форум на тему "свечи-газ" решил уменьшить зазор до 0.8 . Посмотрим,что будет ,хотя мне честно говоря сравнивать не с чем. Первая машина на газу. Но посмотрим как будет тянуть.
Baza
42
Ты бы отверстия впускные заткнул бы чем-то, дабы ничего не упало туда. Форсунки в ультразвуковую ванну. Дроссель сразу почисть. Егр тоже.
Накрыты были сразу после того как сделал фотку. Благадарю за советы.
Никогда не слышал о ультразвуковой ванне. Буду смотреть-читать. А для чистки дросселя купил сегодня карбюратор клинер.
Басмач 70
ford expedition 1999
Питер
Всем привет! Я так понимаю это двигатель не Тритон 5.4 16 кл? У меня дроссель другой. У меня ХХ плавал периодически, так я снял дросзаслонку и промыл очистителем карба. Собрал но через пару десятков миль началось снова. Один умный человек посоветовал промыть датчики расхода и температуры воздуха которые стоят после фильтра в кожухе. Я их не стал вынимать ,боясь обломать или оборвать проводку, а промыл так брызгая карб очистителем. Обождал пока просохнет , собрал. Проблема ушла, держит 650-700 оборотов.Может и тебе так сделать раз всё снято уже. Что не так не пинайте.
Baza
42
Доброй ночи. Ты прав, это 32х клапанный, америкосы его называют InTech. Спасибо за совет , гляну на состояние.
Baza
42
Добрый вечер Suvaводы:) Сегодня денёк выдался так себе. По сути ничего не сделал за то время,что было отведено на машину. Начал снимать форсунки. Открутил рампу. Только 3 форсунки осталось на рампах, остольные не вылезли(это вкратце). Думаю:"ну ладно, откручу низнюю часть интэйка и вытащу все вместе." Ага, не тут то было. Два болтика,которые находятся рядом с геной обломались. Снятие оложилось на завтра т.к. сверла нужного диаметра не нашлось. Завтра куплю- высверлю.
Открыл крышку свечей с водительской стороны. В 6 ,7 и 8 катушки в масле,5 чист. В 6 и 7 масла на дне нет,в 8 не видно,нужно зеркольце,которое так же будет куплено завтра. В 1 и 4 сухо,во 2 и 3 немного масла на дне, пару-тройку милиметров. Завтра поеду покупать прокладки под клапанные крыжки.
Пакупая машину месяц назад ,предыдущий хозяин мне рассказывал, как он промывал систему охлаждения и заменил тасол. Снимаю сегодня патрубок с термостата , гляжу, жидкость ржавая какая-то. Сразу врубился,что вода. Потом час думал, зачем он мне про это наврал. В Эстонии же живем, в стране меньше Питера:) Завтра буду звонить, выяснять что это такое.
Закончился вечер чисткой дросселя. Тут все удачно. Блестит- очень красиво:)
Чем промыть систему охлаждения ?
Pika4y
Lincoln Navigator 2001
Вроде нельзя ДЗ карбклинером чистить-слишком агрессивный, есть жидкости в баллона для промывки ДЗ. Где заслонка ходит, корпус имеет спецпокрытие, не стойкое к карбклинеру. И по запаху они отличаются. А что, у вас прокладки на интеч можно прям сразу в магазине купить?
Я вот так же буду делать https://www.drive2.ru/l/493171098305691867/
Baza
42
Узнавал, есть на складе. Но я думаю, так не всегда.
Baza
42
Добрый вечер. Вчера стала понятна причина поломки болтов на передней части коллектора и масла в свечных колодцах. Прокладки были использованы 2й раз. Прокладки под коллектором выдавило и от туда была течь. Я думаю,что течь пытались устранить какой-то присадкой потому-что на месте течи какой-то налёт похожий на какой-то пластик.
Можно ли этот налет счистить наждачкой?
И еще термостат не вытащить, думаю по причине этого же налёта. Один болт сломался:( Как его можно вытащить, дайте совета мотористы.
Обратите внимание, через некоторое время охл. жидкость попала бы в 1й цилиндр.
Дальше еще несколько фоток.
Форсунки все оригинальные. Все выглядят чисто как на фото
38
Ford Expedition 1998
СПб
Форсунки только в работе проверить можно, визуальная чистота ни о чем не говорит, нужно факел смотреть (лучше на стенде). Не совсем понял, как антифриз в цилиндр мог попасть. Не очень виден обломанный болт. Наждачкой нежелательно, пробуй растворитель и скребок. Свечные колодцы тоже неплохо бы закрыть чем-то.
Baza
42
Я не говорил ,что попал. Но в будущем мог бы. Смотри по красной стрелке
А вот обломанные болты
Вот думаю,как вытащить термостат. По сути обломыш не мешает,но термостат сильно залип.
142
38
СПб
Я не говорил ,что попал. Но в будущем мог бы. Смотри по красной стрелке Посмотреть вложение 78499
А вот обломанные болты Посмотреть вложение 78500
Попробуй экстрактором шпилек.
Baza
42
Доброе утро. Иду собирать все,что разобрал. Всё что надо есть. Смотрел с какой силой затягивать болты и увидел эту картинку.
В показанных местах надо намазать силиконом?
Baza
42
Pika4y ,Сейчас посмотрю. У тебя есть ватсап? Гудани +3725503498. Я в город выезжаю, решил болты новые на клапанные крышки и коллектор взять. Магазин до 3х вроде работает. Плюс газ по ходу надо, нагреть обломыши. Не хотят, черти , выкручиваться.
Fell pro фирма
Baza
42
Доброе утро мужчины. Ну так что, кто нибудь подскажет, надо ли герметик ставить под прокладку (фирма Fell Pro), как указанно на рисунке. У кого есть опыт ,отзовитесь .
