Explorer 2 Набор прокладок для двигателя
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Добрый день друзья. Имеется желание заменить кольца и маслосъемные колпачки по причине подъедания масла. Компрессия в норме, не сапунит, похоже на истирание маслосъемных колец и задубение МСК.
Естественно все прокладки ,сальники сразу поменяю ,что-бы два раза не возвращаться. Так вот вопрос для тех кто брал верхний и нижний набор прокладок -имеются ли в них маслосъемные колпаки и сальники или же отдельно брать?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
А зачем тебе набор каких то прокладок?
Для того что бы сменить маслосьёмные колпаки в принципе вообще не нужно никаких прокладок менять. Но уж если очень хочется то всего две прокладки под клапанные крышки.
Они одинаковые! Нет различия правая левая!
Возможно верхняя прокладка коллектора. Но её нужно умудрится сломать, я раз десять снимал и ставил, ничего ей не бывает. Короче, кроме самих маслосьемников ничего не нужно. Копеечное дело. Дешевле чем замена свечей.
Dan_df
23
Покупал в Академии на OHV два набора верхний и нижний, да сальники и и колпачки есть, но маслосъемных колец нет.
Я брал VICTOR REINZ, прокладка под впускной коллектор не правильная, ее толком поставить не удалось, в связи с чем докупал ее отдельно в канаде моторс.
Вот тема про Прокладки под гбц VICTOR REINZ
Romann
50
временно пешеход
Спасибо
Fedy,
Dan_df, Заменю кольца и колпачки но верхний набор наверно куплю
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Romann, при замене колец поменяй и вкладыши шатунные
Romann
50
временно пешеход
ЭндрюС, Шатунные поменяю(цена копейки).Знать бы еще что его не точили, а то запчасти 10 -14 дней едут , коренные трогать не буду , блок вытаскивать не хоце двигатель работает ровно и очень тихо
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Это как же ты собираешься не вытаскивая двигателя кольца менять? Хочешь пол машины разобрать в смысле выкатить переднюю подвеску? Напиши, будет любопытно узнать.:)
Oleg-UA
Ford Explorer U2
Харків
Romann
50
временно пешеход
Fedy, Легко .Мост сниму за полчаса . Уже снимал тема есть.
FORDOFIL
Калужская обл.
да уж тогда и коренные, последние две опоры легко поменять, а первые надо разгрузить, снять ремень и монтировкой отвести колено ровно на столько чтобы вытащить верхний вкладыш.
Romann
50
временно пешеход
FORDOFIL, Заинтересовал
