Explorer 1 На холостых оборотах двигатель работает не ровно
AutoRaritetchik
Нальчик
Всех приветствую!!!
Парни такой вопрос, на холостых оборотах, двигатель работает не ровно, его трусит.
Если на холостом ходу, на месте, немного нагрузить двигатель, например повернуть руль, обороты проседают меньше 500, машина хочет заглохнуть.
При поднятии оборотов выше, после 1300-1500, троение пропадает, на высоких оборотах монетку на мотор можно поставить (во всем диапазоне)
По искре: исправная катушка, новые свечи, новые провода.
По топливу: Новый бензонасос (БОШ ориг лада), новый топливный фильтр, система герметична.
Подсосов воздуха нету.
Из минусов : отрезаны лямбды (пока не могу их выкрутить , они приварены к трубам блин)
Старый РДТ стоит, Родной по ходу.
форсунки тоже заводские. Новые змз дека лежат. на днях воткну.
У кого какие мысли будут???
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Форсунки,РДТ и бензонасос (дело даже не в давлении,а в производительности).Ну и винтиком на дроссельной заслонке можно приподнять холостые.Думаю про чистоту бака говорить не имеет смысла.поскольку насос менял.Что по этому поводу "говорит" Чек энжин? Свечи какие стоят,какой зазор у них?
AutoRaritetchik
Нальчик
Свечи новые, по каталогу.. Зазор не мерил, но именно по каталогу импортные свечи...
РДТ сегодня поставил новый.. Ничего не поменялось.
Насос менял, бак почистил ..
форсунки нужно поменять на днях постараюсь замутить
Вообще родное давление топлива по заводу какое у него должно быть?
JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Посмотри работоспособность клапана ЕГР и так же герметичность всех трубок впуска
подсос воздуха самая распространённая проблема
AutoRaritetchik
Нальчик
Не подскажешь как проверить егр на работоспособность??
Трубки вроде ревизировал, все хорошо..
AutoRaritetchik
Нальчик
Парни)) прошу прощения... оказалось перепутал местами два провода...o_O поставил как надо... мотор шепчет
зато пол тачки освежил по пути ))))
АГРО
240
Ford Explorer 1992
Выборг и Санкт-Петербург
AutoRaritetchik
Нальчик
Есть фото винтики на ДС которым регулируется обороты
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
Только не забывайте что его нужно правил но отрегулировать. Если память не изменяет на датчике при закрытой заслонка должно быть 0,9 в. при включённом зажигания.
