На холодную плохо заводится Navigator 2005
kottik516
Город
Гатчина
Вдруг стал плохо заводиться двигатель.Кручу,кручу,раза свосьмого начинает схватывать,потом чихает,пердит,взрывается,хлопком,как на старых жигулях не выставлено зажигание и схватывает.
Комп ни чего не показывает.Проверили на станции магистраль,бензонасос и еще и еще..Попросили выпилить катализаторы-выпилил,поставил обманки.
В итоге сказали плохо работает заслонка заслонка электронная,но все датчики ее рабочие,не могу понять двигатель прогретый все хорошо,заводится,едет,а утром гемморой?
Подскажите что это?
Yrsalinec
545
66
Авто
был Navigator 2005
Город
Ульяновск
Как вариант датчик температуры впуска (не помню как правильно называется).
warlok
1 584
398
Авто
Lincoln Navigator 2003
Город
Александров Владимир
Диагностику чем делали?А что разве на втором Линкольн Навигаторе ставилась электронная заслонка?Должна быть обычная,открой капот и посмотри если троса идут к ней,значит простая и тебя хотели возможно на сервисе надурить.Модуль управления бензонасосом сзади на раме проверяли,на рестайле это болячка,сгнивает и начинает иметь тебя в мозг.
kottik516
Город
Гатчина
Да модуль новый,дросель без тросика
warlok
1 584
398
Авто
Город
Ошибки чем смотрели?
warlok
1 584
398
Авто
Город
Фордовские программы бывают разные,для наших авто оптимально IDS+VCM сканер или ELM.Остальные сканеры с OBDшным протоколом большую часть данных не покажут или покажут но не полностью.
kottik516
Город
Гатчина
Точно по программам сказать ничего не могу,это станция по америкосам-RR-servis в Спб. на Богатырском пр.18
корсар
1 203
207
Авто
Ford Expedition 2003
Город
Киевский
Если форсы засраны, то комп может и не показать, а заводиться будет плохо. Особенно на холодную. Свечу комп не покажет, но тогда должна хотя бы подтраивать.
kottik516
Город
Гатчина
Все произошло в три дня,сначало завод с третьего раза,потом с пятого,затем с восьмого и выстрелы из вылопной.
Но ничего не троит.Пять мин. прогрева и все отлично на целый день, утром херня с запуском.
RSK
2 039
208
Авто
Ford Expedition 1999
Город
Актау
Бензин поменять пробовал?
Давление в топливной рампе на холодную при запуске мониторили?
корсар
1 203
207
Авто
Город
Киевский
Если стреляет, то или зажигание через раз и накопившийся бензин бахает. Или плохое распыление и тоже в определённый момент бахает. А, возможно, что-то типа МАФа шалит, но диагностика датчики должна была ж показать?
kottik516
Город
Гатчина
Проверялись все датчики,дроселя,темпр.вход.коллектора,грешат на сам электронный дросель всборе заказал,дорогой конечно,придет посмотрим.на станции грешат еще на перепрошивку мозгов дв.
корсар
1 203
207
Авто
Город
Киевский
В итоге сказали плохо работает заслонка электронная,
Вот мне про каты интересно. А не проще было подъехать на ТехОсмотр, дать 500 руб., чтобы СО проверили? Если СО в норме, то и каты в норме. Зачем выпиливать и обманки ставить? Не сосут ли сервисники тупо денежку?
warlok
1 584
398
Авто
Город
Так я о том же и говорю,что не понятно чем читали и начали по ходу дела доить чела,видя что не сильно понимает в чем проблема.Я полагаю надо сменит сервис первым делом,а во вторых почитать машину нормальным сканером.В долгосрочной памяти наверняка что то должно быть.Чудес на свете не бывает.
Firebolt
164
Авто
Город
Мск
Очень похоже на проблемы с форсунками из-за загрязнений. То же плохой запуск и нормальная работа после прогрева.
Форсунки снять, пролить/промыть на стенде.
Поменять топливный фильтр.
Дроссель тоже может косячить, но скорее не сам дроссель, а датчик положения его заслонки. На закрытом дросселе датчик должен 0 показывать (или вольт или %)
корсар
1 203
207
Авто
Город
Киевский
Это если не потёрли ошибки.
Странные какие-то разбросы диагнозов. То каты вырезать, то заслонка.
Интересно, каты хоть показывали? Или вырезали и прямиком в цветмет?
kottik516
Город
Гатчина
Забрал машину из сервиса.
Три утра тестировал и замечу машина заводится с пол оборота,ни каких симптомов описанных выше не наблюдалось.
Наверно ей не нравится сервис и люди которые ее лапают,вот такое чудо произошло.!
