На разогретом моторе 1000 оборот
Karen(DOC)
Ford Expedition 2001
Arinj
Привет всем помогите на разогретом моторе поднимается до 1000 оборот. В чем проблема и как решить.
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
ошибки есть?
Янена
49
Советский
Было у меня такое - менять датчик хх, но стачало посмотри нигде не подсасывает воздух
у Влада
146
Черногорск
  • перерасход топлива, перегрев двигателя, повышенные нагрузки и ускоренный износ сцепления, синхронизаторов, муфт КПП – при любой неисправности;
  • чрезмерный угар масла и закоксовка мотора, уход в разнос – в случае неисправности маслосъемных колец и/или сальников клапанов на дизеле;
  • смешивание масла с ОЖ и наоборот – при повреждениях прокладки ГБЦ;
  • перегрев и прогорание клапанов, тепловые деформации ГБЦ – при неучтенном подсосе воздуха, а также при обеднении смеси из-за некорректных показаний датчиков;
  • риск попадания в ДТП – в случае проблем с подклиниванием педали газа, дроссельной заслонки или топливного регулятора в открытом положении;
https://etlib.ru/blog/1400-pochemu-na-goryachuyu-vysokie-oboroty
