На панели загорелся значок ключа на Ford F-150 Raptor
Foxx 150
Ford Raptor 2010 года.
Южно -Сахалинск
Доброго дня ! Проблема такова , отдал Форда в мастерскую поменять втулку вкладыш на разетке кабеля подключения АКПП , машину подняли на подьемнике а АКПП стояло нейтральной передаче , заменили втулку , заменили по ходовой масло и фильтр , опустили двигатель не запускается . Подняли с нова поставили рычаг АКПП на парковку вынули штекер из АКПП вставили машина завелась , выехал с сервиса по дороге загорелся на панели ключ , потихоньку добрался до дому , заглушил стал заводить с нова таже проблема двигатель не запускается . Подскажите если кто сталкивался, в чем проблема.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Здравствуйте, когда снимали разъем с акпп не повредили ли проводку? Он бывает туго выходи, начинают тянуть и вырывают пины из разъема... Не заводится, по причине того что некорректно видит положение селектора АКПП. Датчик положения на вашем авто находится внутри акпп, на плате. Так что у вас 2 варианта - либо повредили проводку до акпп, либо просто совпадение и датчик умер (на этих акк часто встречаемая проблема). Вам нужно сделать диагностику, посмотреть коды ошибок, снять показания датчика положения селектора АКПП (вывести показания параметра TR в datalogger, и смотреть совпадает ли реальное значение с тем что видят мозги)
Foxx 150
Южно -Сахалинск
Здравствуйте ! Дома скинул клемму на аккуме подождал пару часов , накинул обратно двигатель запустился и машина поехала но повтарилась ситуация с ключем . Программатором смотрели была ошибка по трансмиссии но она не стирается то есть действующая, да еще спецов грамматных нет , та еще проблема .Но спасибо что откликнулись , уважение .
