Пикап-Центр - компания №1 в России
На Lincoln Aviator не работает подогрев и обдув сидений, и круиз-контроль
WhiteSF5
Lincoln Aviator 2003
Здравствуйте форумчане! Приобрел недавно Авиатор 2003 года. Конечно есть к чему приложить руки, поэтому буду спрашивать и делиться информацией.
Сейчас не могу разобраться с подогревом и обдувом передних сидений. На кнопки не реагирует. Разъемы вставлены под сиденьями, предохранители вроде все целые и под панелью и под капотом. Подскажите куда копать?
ну и до кучи круиз не работает.
Заранее спасибо за ответы.
Нахожусь в Новосибирске, возможно подскажите хорошего электрика.
Goleaf
76
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Необходимо провести самодиагностику,записать коды и дальше будем думать.
WhiteSF5
Здравствуйте! Провел тест, видео залил на хостинг. Заранее спасибо за помощь в расшифровке.
Ошибки 9201, 9352, 9318, E013, 9261, D073, D262, D123, D059, D041, 5284, 9368
Goleaf
76
Калуга
9352 Отказ ключа зажигания в цепи зажигания
9201 НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ ТОПЛИВНОГО ДАТЧИКА
9318 Низкое напряжение батареи (менее 10 в)
9261
ЗАМЫКАНИЕ ЦЕПИ ДАТЧИКА СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЗЕМЛЮ
5284 НЕИСПРАВНОСТЬ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
9368 ТАХОМЕТР ЗАЖИГАНИЯ РАЗОМКНУТ
E013 МОДУЛЬ КОМПАСА НЕ ОТВЕЧАЕТ
D073 Неверные данные для охлаждающей жидкости двигателя
D262 Недостающая скорость, тахометр, температура двигателя или счетчик пробега
D123 Неверные данные для одометра
D059 SCP (J1850) неверные или отсутствующие данные для передачи / трансмиссии / PRNDL
D041 Неверные данные о скорости транспортного средства
Интересный букет.
Лучше всё сбросить и через некоторое время снова посмотреть
WhiteSF5
9261
Интересный букет.
Большое спасибо! Тестил без запуска двс. Отключен клапан хх, отключен датчик давления топлива. Отсутствуют Катализаторы без прошивки по евро2. Завтра подключу елм, попробую им еще глянуть. Интересно, но нет ни слова про сабж в результатах)
Goleaf
76
Калуга
А разъемы в кнопки вставлены?ЕЛМ не увидит много блоков.Нужен VCM
WhiteSF5
А вот хз, буду вскрывать смотреть. Что там куда вставлено. На ощупь под седлами тоже вставлено все. Прочитал что там 2 пары разьемов, Видимо седло надо вскрыть еще. Машина после химчистки, поэтому может быть все что угодно.
Goleaf
76
Калуга
Проверь механическую исправность кнопок.
WhiteSF5
Я правильно понимаю, откручиваем блок с кнопками, он держится на 1 саморезе под заглушкой и блок свободно вынимается?
upd: разъёмы в двери подключены. Видимо проблема решается не так просто, пусть электрик занимается.
Ross761
Надо блок прошивать. У меня такое было... Прошивка слетела... Вот только как это делать не помню.... По-моему Ланчем шили.
