Непомогает, у меня проблема с включением полного привода. Когда включаю положение 4wd, загорается лампа 4x4 но полный привод неработает , при включении пониженной передачи, сначала выходит сообщение что в процессе, затем загорается лампа 4х2 и гаечный ключ жёлтого цвета. Выеха на песок, включил полный привод, работает только зад, застрял, начали копать,толкать и раскачивать, через несколько минут полный привод подключился выехал сам, затем долго не выключался. При каждом переключении, с низу со стороны автомата слышны импульсные сиглалы попытки переключения режимов, после этого уходит в ошибку.
