На Ford F-350 7.3L idi проблема после замены ТНВД
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Всем бобра, мужики, подскажите. Прикупил из штатов ТНВД, ребилдовый. Поставил на машину, завожу, и обороты улетают в отсечку мгновенно. Лапку привода газья настроил в минимальное положение. Метки на корпусе ТНВД и корпусе шестерни привода ТНВД выставил одну к одной. Асерикосы утверждают, что настройка не требуется, а у меня сразу с запуска и в отсечку, как-будто раз в полас выжат. Экспериментировал с углом установки ТНВД. И раньше и позже делал, результата не принесло, ну и при запуске чёрное облако, по нему я думаю что он льёт много, хотя при запуске, особенно колдстарт, это не показатель. Есть мысли кроме как покрутить сбоку винт количества смеси?
Вот не хочу туда лезть, да и пиндосы говорят не надо.
valun 6x6
30
Ford F250 7.3 IDI 1992
Минск
Насос в клине на стартовых подачах.
Попробуй промыть винсом на машине.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
А подробнее можно?
Насколько я понимаю, проблема в том что дозирующий клапан открыт? Но этот мотор глушится поворотом дозирующего клапана в ноль.
Я открывал верхнюю крышку, смотрел там шевелится лапка дозирующего клапана(которая от Shut off solenoid) или там независимо от верхней части управляется? И как его промыть Винсом, если там 3500 обороты со старта?
wdw
18
мерседес
бобруйск
уже не первая тема, о том что мерикосы сюда неликвид сливают.
здесь тнвд, строитель эконолайна полноприводного акпп купил новую ващпэ.
по факту везде геморой.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Я отправлял свой старый ТНВД в Белоруссию в ремонт, долго мне Влад пинал вату в уши в итоге оказалось когда вернулся, его даже не вскрывали. Так что... Видимо это такой признак времени.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Итак, откачал солярку из ТНВД, увидел что окошко обоймы плунжерной пары которое должно быть на 12 часов сдвинуто на опрежение впрыска в максимальное положение. Разобрал верх, выставил как положено, собрал, залил солярку, завожу - опять с запуска в отсечку уходит. Скидываю крышку, кольцо опять стоит в максимальном положении опережения. Написал в компанию, которая его делала. Кто-то механизм опережения впрыска ковырял? Есть мысли, что там не так?
Update.
Вот и ответ. Итого 250$ я заплатил за доставку, ща ещё 250$ обратно. Месяц будет идти туда и месяц обратно.
Я заказывал 26.06 а получил 20.07.
Ну и блядские российские законы с растаможкой, ибо я уже отдал ₽ за таможку этого насоса, ща ещё один раз платить растаможку за тот же насос. Проще сжечь этот пикап.
valun 6x6
30
Минск
Вроде в Подмосковье делают этот насос.
Мне ссылку кидали.
Ты бы сразу про Влада мне написал, я бы тебе ответил.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Мне ссылку кидали.
Делают в Подмосковье, да последний поставщик тут обанкротился, и запчасти один хрен из штатов везти. Я к ним ездил, получив насос от Вадима.
Я ему переслал и он молчит.
Скинул я новый насос сегодня. Разобрал эдванс, поршень очень туго ходит, даже подклинивает, скорее всего в этом и есть проблема, ибо получается опережение впрыска в максимале, считай режим - газ в пол. Завтра с дежурства вернусь, попробую его расшевелить, мож чего выйдет. Вообще эдванс я поршень вынул, кольцо ходит вообще без проблем.
Буду ковырять. Американцу я написал, что меня не греет двухмесячное ожидание и дополнительные траты. Он искрине пожалел о случившемся, но другого пути не видит. В общем буду ковырять ТНВД. Один хрен лишним не будет.
