На Ford F-350 6.0L проблема с форсунками. Помогите разобраться
Ant@xa
Ford F-350 2005
Нижний Новгород
Всем доброго времени суток. Проблема такая, ф-350 6.0 дизель 2005 г. была проблема по форсункам на трех цилиндрах, диагностика писала что мол не эффективная работа 3. 4. 8. цилиндров, заменил форсунки на новые, мотор заработал хорошо, но вылезла та же ошибка только уже по 5му , купил новую форсунку, установил, ничего не изменилось. Проверил все что можно, она вроде работает (при снятии фишки сильно троит) но мотор работает не совсем ровно. Ошибка не уходит, может есть идеи какие? всю головушку сломал.
Какую ошибку пишет ?
Если contibution balance то проблема еще может быть в физике - недостаточная компрессия, прогорел клапан (было бы слышно ).
Либо как говорил что все форсунки надо менять , т.е. оставшиеся тоже никудышные.
График повер баланс есть возможность посмотреть ?
Ant@xa
Ford F-350 2005
Нижний Новгород
Если contibution balance то проблема еще может быть в физике - загнут толкатель например, или недостаточная компрессия, прогорел клапан (было бы слышно ).
0611 случайно не выскакивает или была в памяти ?
номер ошибки не помню сейчас, напишу чуть позже , повер баланс показывает сильный минус на 5 цилиндр.
valun 6x6
30
Ford F250 7.3 IDI 1992
Минск
компрессия, переставить форсу в соседний цилиндр, если показания уйдут с форсункой или останутся в цилиндре - ответы очевидны.
Из опыта - форсунки по одной не умирают.
Ant@xa
Ford F-350 2005
Нижний Новгород
Форсунку переставил, ошибка не ушла, подскажите по компрессии, сколько должно качать по минимуму? и да, всем большое человеческое СПАСИБО!!! за ответы!
Снимите рокер и вытащите штангу. Это проще чем компрессию мерить.
