На Ford F-250 2005 г.в. белый дым
19
Ford F-250 2005
Миасс
Всем доброго времени суток! Приобрел себе балевара! Все было нормально ! Но в течении 2 дней задымил как КамАЗ. Дымит белым дымом!
19
Ford F-250 2005
Миасс
Думаю турбина масло погнала
При прогреве и после езды с натяжкой дымит пипец!
19
Ford F-250 2005
Миасс
С глушителя похоже масло закаполо
Жижи вроде в норме
Завтра турбину викавырию! Посмотрю!
Антифриз в головы пошел или охладитель егр прогорел, или все вместе.
Надо проехать достаточно резво, затем открыть крышку расширительного бачка.
Если оттуда дует сильно и продолжительно-значит газы в рубашке охлаждения.
Если дым с примесью серого цвета и запахом солярки то могут быть проблемы с форсункой.
Симпатии: Понравилось Gorbat
19
Ford F-250 2005
Миасс
Точно не турбина! Теперь стоит выбор между теплообменником ЕГР или прокладкой головки блока!((
Ура !
Только прогоревший охладитель егр влечет за собой головы как правило.
19
Ford F-250 2005
Миасс
Пока норм ! Заворил с двух сторон, и на место. Не дыма не пара! Турбину заодно почистил, и сажевик выбил
Охладитель егр кстати Китай уже стоял!(((
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Если заварил дым,почему течь перестал?
