На Ford F-150 не отключается полный привод штатно
Alkoblues
Ford F-150 1996
Брянск
Здравствуйте уважаемые владельцы могучих пикапов!Прошу совета.Купил Форд Ф150 1996г.мотор 4,6.Проблема в следующем,при включении полного привода и пониженной,все работает в штатном режиме,при отключении актуатор не возвращается в исходное положение,вручную,за шток,все выключается.При подаче питания на актуатор напрямую,он возвращается в исходное положение,с переключателя не хочет.Переключатель прозвонил по мануалу,в порядке.Куда дальше копать ,никак не пойму.Подскажите пожалуйста,где находится блок управления 4х4?хотя бы визуально осмотреть его внутренности..Обыскался,не могу найти его..Ну и может у кого была такая беда,поделитесь..Заранее спасибо!!!
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Если поможет, на моём с блока управления 4х4 земля пёрла, решил заменой, блок за перчаточным ящиком
Alkoblues
Ford F-150 1996
Брянск
Спасибо.За ящиком корпус печки..справа ,на стенке,блок айрбэг,и большой блок в железном корпусе..других не вижу.
