Ford Excursion 6.8L рычаг АКПП не фиксируется.
Нету чёткой фиксации каждой передачи при переключении рычагом АКПП. Куда смотреть, что заказать, если можно по подробней об этом. Надеюсь на помощь в данном вопросе.
Скорее всего ничего покупать не нужно. Была такая же проблема - расхлябанность и не включались крайние. Решил затяжкой болтиков. Вот в этом видео объясняют:
Спасибо. Но проблема была в отсутствии пластикова фиксатора, на штоке АКПП под машиной, одет чёрный переключатель, на него одета подвижная часть. Так вот, фиксация подвижной части, происходит пластиковым фиксатором.
