Всем здравия!
При включении зажигания, бензонасос накачивает давление, клацает реле, можно заводить. Но опять включается бензонасос и начинает качать, при этом бензин перекачивается обратно в бак. Если завести, то горит чек, сильно троит и из выхлопной чёрный дым (полагаю переливает). Пробовал считать ошибки, с помощью светодиода, ничего не получается. При прогреве, неисправность начинает плавать. На больших оборотах чек гаснет и вроде все нормально, лишь изредка проскакивает "чек", но отпускаешь педаль и все повторяется в "плавающем" режиме.
Поменял обратный клапан, не помогло.
Помогите пожалуйста.
