На Форд Бронко 2 перестал работать бензонасос
Макс Bronco 2
Киев
Вот не так давно, отказался у меня работать бензонасос, причём перед его фееричным вылетом датчик топлива отказался работать (сначала стрелка поднялась в самый верх, а потом безнадёжно упала). Топливный насос жив - где-то пропал "+". Наколхозил кинув провод на реле на прямую - завёлся и доехал. Теперь не могу найти обрыв, начал с датчика: вызвонил "+" до бака, "-" тоже звонится, когда кинул на прямую питание от аккума стрелка поднялась в самый верх... Может кто уже по электрике лазал в этом районе ?
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Когда отваливается масса на модуле бензонасоса то стрелка уходит в обратную сторону. Смотри массу. Там три провода, +насоса, датчик и масса, вот с ней проблемы.
Ну и традиционная фича: датчик удара, легко и изящно разрывает цепь бензонасоса если этот датчик качественно пнуть(барышни это умеют) ибо живёт он в ногах пассажира на щите моторном. Там тупо нажать вниз красную кнопку сверху.
Макс Bronco 2
Киев
Датчик нашел, но он давно замкнут.
С массой тоже проблем не обнаружил.
Но вот с замком зажигания обнаружились проблемы, на короткое время заработал датчик топлива, но потом опять пропал и теперь машина не глушится ключём, можно даже вытащить... Может кто разбирал замок, можно ли его поднять ?
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Замок тут не причем. Там контактная группа рядом и тяга идёт от замка к группе. Может соскочила. Контактная группа в районе правой коленки прямоугольная. Может у замка зажигания кончик сломался. Если вставить ключ в замок, то в определенном положении его, можно сбоку надавить на штырек в колодце(со стороны руля) и замок вынется сам
Макс Bronco 2
Киев
Вся проблема оказалась в контактной группе. Видать от тряски и не простой жизни она была "отблагодарена" люфтом примерно в миллиметр (разжались железные зажимы), при помощи молотка люфт был устранён и всё стало на свои места. Не глушилась из-за "тюнинга" с бензонасосом, сам виноват. ))
