Вот не так давно, отказался у меня работать бензонасос, причём перед его фееричным вылетом датчик топлива отказался работать (сначала стрелка поднялась в самый верх, а потом безнадёжно упала). Топливный насос жив - где-то пропал "+". Наколхозил кинув провод на реле на прямую - завёлся и доехал. Теперь не могу найти обрыв, начал с датчика: вызвонил "+" до бака, "-" тоже звонится, когда кинул на прямую питание от аккума стрелка поднялась в самый верх... Может кто уже по электрике лазал в этом районе ?
