Вот недавно опять побывал на сервисе у Совранского, разные мелочи посмотреть да поменять... все отлично, что ни говори, а люди свое дело знают, охотно дают советы. Вот только одна фигня непонятной осталась. У меня не работали фонари заднего хода и левый стоп. Мы все проверили и оказалось, что надо просто заменить лампочки. В случае заднего хода - помогло, все действует. А вот стоп... мистика какая-то.
При мне проверяли и его тоже, человек держал тормоз и они вставили другую лампочку - горит. Вставили мою - не горит. Вроде бы явно дело в лампе. Лампа там с двумя нитями. И нить стопа, выходит, не действует (а габарита - работает, проблема именно в стопе). Хорошо, приехал домой, купил вроде точно такую же лампу, 27/7 ватт, с пластиковым цоколем, с четырьмя контактами, по два с каждой стороны. В разъем входит. Но опять стоп не горит!!! При этом самое смешное в том, что я уже пробовал поменять эту лампу, но новая у меня повела себя точно так же, поэтому я вернул старую, а после демонстрации на сервисе я новую выкинул - решил, что просто дефектная досталась. И купил вот еще одну. И опять та же фигня! А ведь я сам видел, как при мне горела лампочка, которую они туда подставили, а потом они тут же ее вынули и воткнули мою старую - она не загорелась (второй стоп все это время горел). И это не могла быть габаритная спираль, так как габаритная как раз на старой сработала бы. Одним словом, мистика какая-то. Не может же быть, что это не та лампа, и что есть абсолютно идентичные по внешнему виду, но абсолютно не совместимые лампы, и я как раз купил не ту! Или у Эксплорер-2 какие-то крайне экзотические лампы в задних стопах/габаритах, которые похожи на те двухнитевые 27/7 ватт, что продаются в магазинах, но тем не менее, это не то? Вообще было бы странно. Сейчас уже жалею, что не купил у них ту лампу, что они взамен ставили на проверку - может, она какая-то особенная, для Форда?
Буду пытаться разобраться.
