Мысли о покупке дизельного пикапа Ф250 или Ф350 от Форд
Angelo Provolone
Находка
Добрый день!
Иногда посещают "светлые" мысли о покупке F-250, 350.
Почитал о проблемах с которыми предстоит столкнуться и возникло несколько вопросов.
1. Как заглушить егр? Можно ли разобраться в программе самому?
2. Сколько форсунок и сколько стоит каждая на рынке (примерно)?
4. надо ли после замены форсунок программировать двигатель, чтобы откалибровать его?
3. Можно ли прошпилить движок самому? То есть снять голову, отшлифовать поменять прокладку и поставить на место.
Заранее спасибо.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Добрый день!
Заранее спасибо.
Поиск по форуму РУЛИТ.
Angelo Provolone
Находка
Короче говоря, брать дизельный форд не следует.
Большинство продаются с не удалённым ЕГР. Это значит, что жди проблем с сажевым фильтром и перегревом двигателя. Такие форды стоят до 1 млн. А вот экземпляры с замененными движками или удалёнными ЕГРами стоят на 300 т.р. больше. аналогичного года и класса. Отюда вывод. Дизель даст проблем и требует вложжений на 200-300 тр.
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
Любая железка несёт следы эксплуатации человеком.
Карма у людей разная, как и последствия для железа.
Ты уже настроен "шпилить" мотор, значит либо смотришь в сторону затюканной машины, либо собираешься сам её затюкать.
Несколько странно выбирать жену, прикидывая насколько у неё хрупкие зубы и кости.
warlok
460
Acura MDX
Я вот одного понять не могу,живете рядом с япией и ищете американские траки,а чем вам японопром не угодил то? Или как истинный русский без проблем жить не можешь? У вас же там ни запчастей на них(америкосов) ни сервисов нет.Вот накуя оно тебе? Имидж ни что,жажда все.Как говориться понты дороже денег.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
warlok, вот тут ты не прав)))) Я конечно не в приморье живу, но в стане японоводов точно.... :lol:Человек может наездился на рисовозках на 3 поколения вперед.... Я на счет приморья и АА. Так удивлю и с япии можно Линкольн Навигатор притащить и з/ч на него.
Angelo Provolone
Находка
С Японии можно Nissan Frontier привести. Это максимум по размерам. Nissan Titan, делается на экспорт, насколько я знаю. Хорошая тачка Tundra. Минимум проблем.
Но я люблю сам полазить в движках. раньше был Hiace. В общем приходилось перебрать почти весь двигатель в связи с тем, что погнуло голову блока цилиндра. Я тогда пацаном был. Толком не понимал, что произошло. Просто начал греться двигатель. Набегался по всяким "умным" дядям. Начал с проверки термостата дома в кастрюле, затем в радиатор сыпал горчичный порошок, думал, что течёт. ну и так по цепочки дошёл до прокладки блока цилиндров.
причём замена не помогла. Помогла замена прокладки блока и шлифовка головки.
И все это на микрике. Кто ремонтировал знает, чего стоит снять там, например радиатор. Он снимается только снизу.
И вот как то эти воспоминания греют что ли. Не знаю. Короче вот озадачился вопросом ремонта ещё не купленного гипотетического Форда и его программирования и всё такое. В связи с этим хочется совета бывалых. Насколько это ужасно разобраться в этом самому. )))
Лев66
F 350 04
Геленджик
Ничего ужасного нет, шпилится и удаляется егр прямыми руками в нормально оборудованном боксе. Сразу турбину разбери и геометрию почисть. форсунок 8, цена одной в районе 20ти тыщ
Angelo Provolone
Находка
Ну а вот программировать или калибровать двигатель после замены форсунок надо?
А где взять программатор? Насколько я понимаю это такое устройство, которое подключается к электрике двигателя. А будет ли там, в программаторе, предусмотрена функция для отключения ЕГРа? А можно ли в этом программаторе разобраться самому?
warlok
460
Acura MDX
Ну если очень хочется,это другое дело.Если не пугают ценники на зч и обслугу,голова на месте и руки растут из правильного места-тогда велком.По дизелям у нас тут есть ГУРУ- ns4600 все вопросы по техничке ему адресуй.А так почитай форум все твои вопросы обсуждались тут многократно.Удачи с поиском.
A-UD
46
Брянск
ну или взять ф250 на бензе
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Проще взять уже шпиленый и с програматором!! Хватает их в продаже .не всем форд в радость иметь и содержат вот и продают. Другое дело купить за 300 тыс и сделать для себя или за 800-900 такой же.а можно за 1.2 -1.3 найти нормальный без вложений на первое время
