На F250 отключилась музыка (подсветка работает) реакция ноль, что может быть?:?
N Nik 13 Новичок 23.01.2011 #1 11 0 23.01.2011 #1 На F250 отключилась музыка (подсветка работает) реакция ноль, что может быть?:?
Z Zako Участник 23.01.2011 #2 329 4 23.01.2011 #2 Nik 13 сказал(а): На F250 отключилась музыка (подсветка работает) реакция ноль, что может быть?:? Нажмите, чтобы раскрыть... Таже фигня, выдает ошибку по перегреву головы Сама магнитола сильно греется, думаю из-за печки, которая работает даже летом )))
ns4600 Powerstroke Reanimator 24.01.2011 #4 6 654 599 Chevy Traverse Черноморье 24.01.2011 #4 Печку выкинуть У меня тоже сильно греется, но не отключается (пока) . Может в торпеде сверху вентиляцию пробурить ?
Z Zako Участник 24.01.2011 #5 329 4 24.01.2011 #5 Nik 13 сказал(а): как бороться? Нажмите, чтобы раскрыть... Есть один дивайс, клапан на перекомутацию печки с кнопкой он\офф, но еще не опробовал
N Nik 13 Новичок 24.01.2011 #6 11 0 24.01.2011 #6 Но тогда на холодную должна работать, а она не хочет :shock:
Z Zako Участник 24.01.2011 #7 329 4 24.01.2011 #7 Nik 13 сказал(а): Но тогда на холодную должна работать, а она не хочет :shock: Нажмите, чтобы раскрыть... Не должна, радиатор ОЖ всегда 100гр, что зимой что летом ) Печка всегда ОН !!!!
Z Zako Участник 24.01.2011 #9 329 4 24.01.2011 #9 Nik 13 сказал(а): Может сделать теплоизоляцию? Нажмите, чтобы раскрыть... Чего !? Ничего не ввыйдет, да еще и голова могла сдохнуть от перегрева. Загляните за бардачек и все поймете, изолировать ничего не выйдет))))
ns4600 Powerstroke Reanimator 25.01.2011 #10 6 654 599 Chevy Traverse Черноморье 25.01.2011 #10 Nik 13 сказал(а): Может сделать теплоизоляцию? Нажмите, чтобы раскрыть... Только вентиляцию магнитолы. Теплоизолировать надо воздушные патрубки, может быть поможет.
