Мужики помогите с раздаткой, авто Ф-150
Ржевск
Мужики, пожалуйста помогите с раздаткой!!!
Автомобиль Форд Ф-150 1999 года выпуска, ДВС 4,6, полный привод, VIN 1FTRX08WOYKA60243.
Симптомы: Во время движения ощутил удар под машиной, после чего началась вибрация и небольшой треск. Остановился, залез под машину и увидел что потекло масло из хвостовика раздатки к заднему кардану, поболтал за кардан почувствовал люфт в хвостовике. Пока ехал до места стоянки из под машины исходил звук трения, похожий когда рассыпается подшипник.
Машина стоит уже без движения почти два месяца. Обращался в авто-магазины занимающиеся заказом и доставкой запчастей, никто мне не может помочь, говорят что программа не видит подшипники которые установлены в хвостовике раздатки.
Подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника в раздатке которые учитывая изложенные мной симптомы необходимо заменить!!!
Так же по возможности, подскажите пожалуйста номера следующих деталей (в их поиске на Камчатке мне тоже помочь не смогли):
- коренной сальник ДВС;
- рулевая сошка;
- фильтр АКПП;
- задние брызговики...
Заранее благодарен!!!
Tverskoy
277
МСК
Сними ее, и посмотри что случилось!
Может ее проще на цвет мет продать и б/у купить!
ВПОС
ford explorer 2008
Подобные симптомы описаны для моей тахи. Готовься к худшему скорее всего раздатке капзда. после удара надо было дальше ехать на эвакуаторе. чуть позже в книжке посмотрю что там выпадает и отпишусь.
meksika
168
Ford F-250 2001
Новогрудок
Александр,я тоже считаю,что быстрей и наверное дешевле купить Б.У. А перекинуть её не очень сложно.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Александр F-150, Сочувствую. С большой долей вероятности раздатке пришёл конец после езды до места стоянки. Надо было на эвакуаторе. А теперь возможна "каша" из металла...
Проще заказать б/у раздатку. Но совет верный есть - предварительно снять и посмотреть что внутри... дефектовку сделать.
ВПОС
ford explorer 2008
Короче у тахи а они почти ровестники с твоей эфкой, а значит конструкции раздаток подобны, по твоим симптомам это выпадение стопорного кольца вторичного вала. Надо было на эвакуатор т.к.без этого кольца вал начинает болтать и он всёрушит внутри. Стоимость кольца около 7 доларей, а такие помледствия...
Ржевск
Заказал раздатку с 1-го Экспедишена, она идет четырехпозиционная, а моя трехпозиционная... Подскажите как ее срастить с моим авто по электрике. Заранее благодарен!!!
tobor
Ford Expedition 2001
Красноярск
По электричеству не подскажу, не специалист. А так могу сказать что все запчасти напрямую у амириканцев с рокавто заказываю. За неделю из за окиана присылают!
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
Александр F-150,
то есть, человек не снял раздатку, не разобрал ее, а сразу заказал БУ? таким образом для всех читателей осталось загадкой, что за хрень произошла
