Вот некоторая муть с моим коробаном.
Так вот не знаю у меня вот какой казус с коробаном, при всех моих установках моего гидротрансформатора, он заходит в зацепление масленного насоса, только на несколько милиметров.
Я заметил что на шестерни старого образца, без канавки под резиновое кольцо, немного меньше заход под зацепление гидротранформатора.
( Фоты сделаю покажу)
И часто Я не попадал так как надо, и гидрокомпенсатор запиливал, заходные направляющие на малой шестерне масленного насоса.......
Шестерни каждый раз менял, то на б/у то на новые.........
И в этот со мной это приключилось. Поставил коробан протянул гидротрансформатор, коробан отработал один день, и при резком скачке с места гидротрансформатор выпал из места зацепления.......
Я понимаю что звучит бредово...., но у меня так.....
Поломал голову, мля надоело бороться с этим казусом, снял снова коробан промерил, штангелем, сравнил с другим одинаково, Я вот думаю может маховик здесь виноват, может у меня он другой......, Я по немногу начинаю в это верить....
Так вот мне это надоело, Я подобрал четыре шайбы одинаковой толщины, приблизительно 4мм., и проложил их между гидротранформатором и маховиком, и снова установил коробан на место.......
Вроде пока получилось........
Сегодня коробан работал на много лучше, мне так показалось поживём увидим.......
