Коллеги! Подскажите, кнопки на руле ,управляющие климат-контролем,магнитолой и прочим , как проверить? Заменил рулетку - не работает ничего .кроме сигнала.Что может быть?
Берётся тестер, ставится в режим прозвонки или измерения изоляции , один щуп на вход, второй на выход. В нормальном состоянии не пищит, сопротивление максимум, в нажатом положении кнопки - пищит, сопротивление около 0
Oleg M, Посмотри эту тему http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=36464&page=2 примерно с поста №29. Должно помочь.
У нас на руле под кнопками резистивные сборки. При нажатии относительно массы возникает определенное сопротивление в Омах. Климат или музыка определяет, какая кнопка нажата, по сопротивлению.
Без схемы не разберешься, надо на конечных разъемах тестером сопротивление ловить.
В твоем случае, после замены улитки возможно разъемы забыли воткнуть в блоки кнопок.
