Вот не знаю и все, в списке доступных устройств есть сд карта, а куда вставлять не знаю ((( и еще вопрос, как то настроил лимит скорости, теперь не знаю как убрать )))
При запуске пишет my key activete, speed limit set to 130km/h еще там какая то калибровка есть в настройках, пишет медленно кружите для калибровки, пологаю это для задней пневмы, а еще есть какой то пункт choice zone и там значения от 1го до 15и но чет не меняется
там стоит система MyKey
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
MyKey позволяет программировать ключи с ограниченными режимами вождения для отдельных ключей и водителей.
Программирование / Изменение дополнительных настроек
Примечание. Все запрограммированные клавиши могут быть удалены в течение одного и того же цикла
Какой ключ был запрограммирован, в противном случае требуется ключ администратора
Вы можете получить доступ к дополнительным настройкам через информационный дисплей
Управления.
1. Нажимайте кнопку SETUP до тех пор, пока не отобразится RESET FOR MYKEY SETTINGS.
2. Нажмите и отпустите кнопку RESET, чтобы отобразить меню настройки MyKey.
3. Нажмите кнопку SETUP для отображения следующего меню для прокрутки
Ваш выбор.
4. В любом из меню нажмите RESET, чтобы выделить ваш выбор с помощью
5. Нажмите SETUP, чтобы подтвердить свой выбор. Следующая необязательная настройка будет
Отображается.
6. Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока не закончите изменение дополнительного
Настройки.
ОЧИСТКА ВСЕХ MyKey
Примечание: все запрограммированные MyKeys могут быть очищены в течение одного цикла клавиш
В котором был создан MyKey, в противном случае требуется ключ администратора.
Очистить ключи.
Очистить все MyKeys (который снимает все ограничения и возвращает их
Состояние ключа администратора), используйте элементы управления информационным дисплеем
Следует проделать это:
1. Нажимайте кнопку SETUP до тех пор, пока не появится PRESS RESET TO CLEAR MYKEY.
2. Нажмите и отпустите кнопку RESET. УДЕРЖИВАЙТЕ СБРОС ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
CLEAR отобразиться.
3. Нажмите и удерживайте кнопку RESET в течение двух секунд, пока ВСЕ
MYKEYS CLEARED отображается.
Именно, отсутсвует перед зад парктроник, хотя они есть и отсутсвует май кей
Я недавно заказывал ключь с ибея пытался его запрограмировать, похоже помимо того что я его не запрограмировал я еще и основной лешил админских привилегий (
