Navigator 1 Можно сливать ATF на заведённой машине?
Lincoln_1
Ктонибуть пробовал снимать обратку АКПП на заведённой машине и доливая масло менять таким образом?
Andrey1968
А что заменить как положено большая проблема?
По моему с обраткой вариант более гиморойный.
Scorpion.
По мимо замены масла, надо бы и фильтр поменять... Так, что - сливаем масло, снимаем поддон...
Обратка на заведённом моторе - не есть альтернатива. Новое масло будет смешиваться с тем что уже в коробке... много надо будет пролить, чтоб поменять...
Lincoln_1
Все вышесказанное и натолкнуло меня на мысль, что так делать не стоит.
Хотя некоторые сервисы данную услугу предлагают.
Фильтр всёравно менять, как сливать масло с бублика рассказывали не раз, в радиаторе остаются капли, фильтр всёравно менять.
Думаю применимо только если вам лентяи сделали только частичную замену.
