Expedition 2 Можно ли найти переключатель, который определяет положение ручки переключения режима коробки?
144
Ford Expedition 2004
Минск
В общем кратко - он отказал и мне теперь приходится вручную нажимать на реле, которое разблокирует рычаг коробки передачи. Сначала мне предложили под замену отправить само реле, но он весьма редкое и дорогое. Но - наконец-то вышел на автоэлектрика, который проверил всё, оказалось что реле в порядка, отказал переключатель. Фото прилагаю.
Причём на прозвонке порядок, на рабочем токе он никак.
Можно ли найти такой переключатель новый? Или аналогичный?
Бурый
74
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Судя по фото это обычный микрик ( микровыключатель ) возможно поможет поиск в инете по торговым площадкам или же в специализированных магазинах.
Вот здесь не много не понятно.
627
Потому что прозвонка на цешках начинает пищать ом с 30,а то и больше.Все контактные группы надо проверять на режиме омметра и их сопротивление не должно быть более 1ом.
Бурый
74
Екатеринбург
По фото явно видно, что он у него откушен.
Не прозванивается, знать подать питание и посмотреть реакцию микрика.
144
Минск
Вот такие столбики сзади ни разу не встречал, а эти упоры важны чтобы его правильно посадить на место.
Мне тоже, но при подаче тока в 1-2 А он вообще не проводит его.
Бурый
74
Екатеринбург
В инете их нет, покрайней мере я не нашëл по номеру, но микриков полно.
Выход только один подбирать и мудрить, усилия на него большого нет.
