Expedition 2 Можно ли изменить алгоритм управления светом и подсветкой?
147
16
Ford Expedition 2004
Минск
Сейчас - при включении ближнего света панель приборов угасает, как если бы на улице было темно. Но это очень неудобно.
Хотелось бы иначе:
1. В режиме авто - ближний всё время бы горел, как если бы на улице было темно, но при этом штатно отключался, когда глушишь. Фактически такой режим соответствует датчику освещённости, который выдаёт сигнал низкой освещённости всегда.
2. При этом чтобы освещение панели наоборот работало бы только от датчика освещённости, игнорируя какие там фары включены.
Бурый
84
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Хотелось бы иначе:
Моë мнение в электрику, а тем более в электронику наших авто лучше без необходимости не лезть.
Не могу с уверенностью сказать про ФЭ, но ЛН этих годиков приучен не спать от 20-40 минут и все манипуляции не понраву авто.
Освещение, что внешнее, что внутрянка очень завязаны и управление не с одного модуля, тем более через микропроцессоры и приборку.
Возможно, что ошибаюсь, если получится, то дело стоющее, но наврядли.
16
Минск
Кто-то же перепрошивает ЭБУ - может там можно изменить?
А управление приборкой идёт через ЭБУ? Просто управление работой фар на автомате явно идёт через ЭБУ. И если ЭБУ подсунуть фейковый сигнал от датчика света, то с фарами проблема будет закрыта. Останется завести датчик света на подсветку приборки. Но только при условии что подсветка приборки управляется не через ЭБУ. Иначе только перепрошивка.
634
Не надо ничего прошивать-ставишь вот такой таймер поверх своей системы да и всё.Или обычный контроллер ДХО с включением по напряжению бортсети.
DRB
135
ЖLobnya Village
Плюсую предыдущему оратору.
Просто в ведрах для североамериканского рынка или автосвет (США, Мексика) или ДХО (Канада).
