Мозги не отзываются - новая проблема
stm
154
Stable of Broncos....
Moscow
Полез снять\проверить ошибки, подключил комп - мозги молчок... Комп пишет, что not responding. Раньше все было нормально. Разъемы чистил, контакты проверял, по мере возможности посмотрел линию на разрывы до большого упакованного жгута. Мега-разъем мозгов проверил - снял, осмотрел, все контакты в обоих частях разъема чистые - муха не сношалась, внутри плата ок, окислов ни грамма, трещин нет, визуально выгоревших элементов нет. Сам диагностический комп выставлен правильно, буковку в вине не перепутал (для знающих:)))), на другой машине все кажет (т.е. сам комп ок). Это происходит в обоих случаях - и KOER и KOEO.
Рэднек-стайл метод с перемычкой и джеки-чаном тож также не канает - все молчок... Что еще интересно - диагностический комп, для тех, кто в курсе, при начале тестирования пишет что там типа прогрейте, выключите кондиционер, бла-бла-бла... А потом он каким-то образом программно поднимает обороты на короткий промежуток времени (для чего - хз, но не суть). Так вот - этот момент подъема оборотов по прежнему происходит нормально, уже после чего он говорит, что сначала долго Reading... а потом уже нах... Значит, мозги как-то реагируют? Или поднять обороты можно как-то по другому?
Раньше все работало неоднократно и все было ок.
В бубен бил, пляски плясал, жертвы приносил, мануал курил - что еще то, что не так? Бубен взять побольше?
Начать проверять плату мозгов а предмет убитых элементов? Интересно, а мозги с двигателем вообще общаются? Не работает ли двигатель в аварийном режиме?
176
Полез снять\проверить ошибки, подключил комп - мозги молчок... ?
Что за комп, можно с фото?
Может у тебя банальные проблемы с питанием в бортовой сети?
Я диагностирую через реднек-стайл разъём прогой на компе и он тоже поднимает обороты. Видимо идёт посылка куда-то на что-то, а отзыва у тебя нет.
Кровавую жертву просит...:)
Если у тебя карбюратор, то легко.
stm
154
Moscow
Может... Как понять? Мерял, например, на разъеме питания насоса омывателя - 12,5. Мерял на разъемах реле бензонасоса и питания мозга - тож самое. Вроде все норм. Вот только на самом мозгу питание не мерял.
Нет - инжектор.
AZZ
был BigBronco
Нижний Новгород
Если что, у меня вроде мозги всё ещё прикручены к машине...
