Машина форд Expedition 1 2001 5.4 263 подергивается на холостых, а так же на скорости под нагрузкой дёргается, не хватает ей чего то... По ощущениям что то с зажиганием, ещё очень похоже топливо - воздух.
Без предыстории:
Заехал к диагносту проверить датчики и напряжение на фишках.
На датчике распредвала напряжения не обнаружили и на датчике температуры поступающего воздуха. Проверили сопротивление датчиков - всё ОК сравнили с книгой.
Вопрос:
1. На фишке распредвала должно быть 5v постоянных? P. S как я понимаю датчик импульсный и может там малые токи? По этому не видно.
2. На датчике температуры вход. возд тоже 5v?
3. Снимать мозги смотреть на схему?
4. Может ли из за этого быть выше описанные симптомы, при условии что остальные системы работают нормально.?
Без предыстории:
Вопрос:
