Люди добрые, подскажите, менял ли кто моторчик стекла для борта, нужно оригинал заказывать или какой-нить от другой машины пришаманить можно ? )
спасибо
спасибо
можеш сразу заказывать оригинал так как нихрена туда не подходит, там два плюса так как имеется система изменения скорости, либо кидай на кнопку новый провод глуши один плюс возможно даже реле будет работать но я у себе не решился заказал новый и забыл хоть и денег было жарко но он ингда очень даже нужен
ты когда советы даёшь, так довай по своей машине или молчи просто...
на ББ обычный мотор...ни каких двух скоростей там нет и двух плюсов тоже...обычные плюс- минус...для реверса обычная переплюсовка...
другой вопрос, что нет смысла шаманить при цене мотора...да и мотор там мощнее, чем на стёклоподьёмниках например...
Ты для начала вскрой его и попробуй промыть, почистить, перебрать моторчик - больше половины всех случаев они нормально возвращаются к жизни - там все предельно просто и кондово. Скорее всего закисло и засрались щетки. Почисти ржу, смажь подшипники скольжения вала, пошлифуй коллектор поправь щетки и подогни немного их пружины. Мотор в хлам - только в одном случае - обрыв или КЗ в обмотках. Я все 4 мотора на машине (2 в дверях, один в борту, один привод стеклоочистителей) полностью вернул в строй - еще лет 20 проходят имхо...
Да у меня было тоже самое как у Валеры на моторчике дворников магнит отвалился, да и пополам сломался когда упал, ничего приклеел на герметик для лобовых стекол, все таботает тьфу,тьфу. А когда я его в первый раз снял так вообще удивился что этот кусок ржавчины будет работать пуще прежнего после переборки. Однозначно надо сначала разобрать и перебрать. Может кстати клинить сама червячная передача, тоже надо на это обратить внимание.
все починилось ) снял, прозвонил, контакт пропал на пластине, которая подпружинена, там щелочка была, вообщем неплотно прилегала, потер бумажкой и плоскогубцами поджал, чтоб контакта касалась, все заработало ) всем еще раз спасибо
