Explorer 2 Мотор печки работает только одна скорость
kyr
Moscow
вечером работал. утром завожу - ппц! не одна скорость! напряжение на проводе есть!(основная клема). хана мотору или контакт внутри? что за провод входящий ,в мотор и откуда идёт?( ещё один, но без клемы типа маленькой гофры) народ, поделитесь мыслями, заранее благодарен!
Tayson
Посмотри предахранители, если все внорме, то снимай регулятор скорости печки ( салон ), на фишке перемкни на прямую один из режимов. Если работает то конец регулятору, ну если нет, то проверяй моторчик или ищи заблудившееся питание)).
kyr
Moscow
у меня на клемах, что в моторчик вставляются ,есть напряжение.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Смотри реле печки называется Blower Motor Reley, хотя если на фишке напряжение есть, достань сам моторчик и подай питание на него, если не будет крутиться то вот тебе и ответ.
kyr
Moscow
а что за резиновая гофра из моторчика выходит и куда идёт?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Это вентиляция коллектора моторчика от пыли которую щетки создают.
kyr
Moscow
ясно. спасибо за разъяснения! завтра пойду сниму. может щётки подгорели.)
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
kyr, На будущие, моторчик от волги подходит с минимальным колхозом.
kyr
Moscow
достал мотор. не так просто)) . снял фильтр, бачки,круиз. только тогда.... раскернил крышку. почистил щётки,чутка вытянул пружинки под ними ,а то износились наполовину,почистил. якорь,ну или как там его, по которому щётки скользят, весь в налёте подгоревшем. тоже износ сильный. почистил наждачкой до блеска. во втулках люфта нет вообще. смазал, собрал, закернил. заработал! посмотрим, на долго ли? :)
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
ну вот, видишь, а ведь стоило немного поработать руками...
kyr
Moscow
а мы всю жизнь только ими, ну и головой конечно помогаем :)
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Я рад что у тебя все получилось, а ремонт своими силами, дело привычки. Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
kyr
Moscow
Хочешь сделать хорошо, сделай сам. к сожелению,но это так. почти во всём!
