Мотор от Ford F150 5.4L V8 SVT Lighting
798
Дядьки, у меня есть пару вопросов по этому мотору, может кто в курсе?
1. Какая там степень сжатия?
2. Под нагнетателем стоит жидкостной интеркулер или нет?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
никак себе поставить хочется двигатель от Молнии... у ентих двигунов после 2001 года моща 380 л.с.
используют для увеличения мощности нагнетатель... сам я не смотрел на этот мотор и большего не знаю...
798
Я присматриваюсь к рутсу от итона с этого мотора. Сам то мотор такой же. Мне просто интересно, насколько он расжат под рутс. Ибо если ставить на мой с сж 9.2, то 95-й до 0.5 бар, и 98-й до 0.7. А сколько он дует там, не известно. Если больше 0.7, то нужно ГБО ставить, или расжимать мотор.
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
8.4
да
лучше сразу сожги мотор.
подумай почему мощных стоковых дутых моторов, с газом не делают.
798
Интересно чем они это сделали, шатуны короче, объем камеры сгорания увеличили или компрессионная высота поршня меньше?
Да делают не только на газе, а даже на нитрометане. Стоковых моторов с газом вообще практически не делают. Это не в наддуве дело.
При наддуве повышается ЭСЖ, и нужно либо понижать геометрическую СЖ, либо октановое число топлива. Для газа высокая ЭСЖ только в плюс, так как исчезает самый главный недостаток - долгое сгорание.
Смотрю на фото этого мотора и не могу рассмотреть интеркулер под рутсом. Неужто он там такой тонкий?
Кирюха F150
48
Был F150 1992
Синявино (почти СПБ)
По фотке тут походу просто вкоряченный М112 на обычный 5.4. на лайтнинге мотор 5.4 3V по три клапана на горшок..
798
Да лайтнингов то было много разных поколений, и моторы были разные. На фотке 99 год. На сколько помню, 3V пошел с 2001 года.
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
не знаю, не прокачивал.
тебе виднее
798
Мда, видимо у нас никто подобной штуки не ставил на тритона и инфы не найти.
798
Да гуглил. У амеров все просто. Они просто ставят мотор как на фото и все. На фотке мотор, который в полной комплектации со всем навесным, коробкой, проводкой и блоками управления торгуют за 4 тыс. американских рублей. Да и пикап готовый стоит копейки. У нас только доставка всего этого железа стоит как сам мотор, и потом ни у кого нет опыта как подружить блоки ДВС и АКПП с гемом.
Лично мне гораздо проще воткнуть именно рутс. Думаю, может быть уже кто то экспериментировал.
Тут был человек с питера, который ставил рутс на экспа, но он пропал.
SGlebS
46
Lincoln Navigator 2006
Заречный
Был такой концепт http://www.tobequeen.ru/cars/lincoln/navigator_k.html
красиво, но инфа бесполезная.
Добавлено через 12 минут
Вот вариант, но не рутс. http://www.paxtonauto.com/product.php?id=115
798
Я боюсь, что эта штука даст прирост только на определенных оборотах, изогнув кривую момента. Для асфальта то это нормально, но мне для бездорожья нужно немного не то. Нужно поднять момент именно на низах. С ростом колес нужно или пары менять, или увеличивать момент двигателя.
SGlebS
46
Заречный
На Ford Raptor стоят пары 4.1 сзади балка, спереди независимая с редуктором, все как у нас. Т.к. наши агрегаты надёжны и оправдали себя за годы эксплуатации, то форд наверняка использует теже мосты на рапторе только с другими п.ч. Да кстати на рапторе задняя принудительная блокировка. Включается кнопкой.
798
На наших авто пары стоят 3.73. Я вот и хочу заказать 4.11 или 4.56, но пока не нашел, кто бы их заменил.
798
Да в самой замене то нет проблем, проблема обычно все выставить так, что бы работало долго. Какие знаю сервисы по редукторам, везде нужно снимать и везти к ним.
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
хм, обычно на авто прям меняют и выставляют.
что куда возить понять не могу.
