Navigator 1 Мотор колбасит
vito7733
Оренбуржье
Устал бороться с двиглом!Проблема заключается в следующем-по трассе при движении на 4ой и блокировке машин начинает дергаться и идет потеря мощности(машин перестает набирать скорость).Свечи поменял,катушки новые.Куда лезть дальше не знаю.Сканер выдает следующие ошибки:
Р1549 Цепь управления связью впускного коллектора(ряд цилиндров 1)
Р0141 Цепь нагревателя 02(ряд1 датчик2)
Р0161 Неисправность цепи нагревателя 2
Р0401 ЕГР обнаружен недостаточный расход
Подскажите что сделать чтобы устранить данные ошибки.:?
d_repnikov
142
Брянск
Сдается мне, что проблема в неправильной работе ЕГР, отсюда потеря мощности. Возможно залипание клапана тарелки, неправильная работа датчиков.
629
Первая ошибка это обрыв или кз клапана IMTV на впускном коллекторе(он меняет длину коллектора).
Вторая и третья говорят о том,что подогреватели задних лямбда зондов в обрыве(не исключено что отсутствуют или отключены).Возможно они и влияют на дерготню и потерю мощности.
По егру ошибка несущественная.Если его клапан заклинил в открытом положении в первую очередь будет неустойчивый холостой ход.
vito7733
Оренбуржье
проделать процедуру по профилактике егр описанную в факе?ЕГР может тащить за собой ошибки по лямбдам и богатой смеси?
подскажите пжлст где он находится?
d_repnikov
142
Брянск
Подогреватели лямбд существенны только в режиме прогрева лямд(несколько минут). На прогретом моторе значения не имеют, т.к. лямбды уже нагреты выхлопными газами.
При клине клапана ЕГР идет постоянный забор выхлопа во впуск, причем и на мощностных режимах, бортовой комп сбит с толку, не может правильно корректировать смесь, т.к. не понимает что клапан ЕГР постоянно открыт.
Клапан IVMT срабатывает при оборотах свыше 3000 и в режиме активного дросселирования, явно при таком режиме не будет блокировки ГТ, скорее сброс на пониженную. Дергаться от него явно не будет, только небольшое снижение мощности при резком наборе скорости. Находится клапан посередине впускного коллектора у моторного отсека, круглого вида.
vito7733
Оренбуржье
без сьема коллектора реально клапан открутить?
d_repnikov
142
Брянск
Да, только зачем. Надо его прозвонить и проверить проводку к нему.
d_repnikov
142
Брянск
Для съема тарелки ЕГР надо снять верхнюю часть впускного коллектора
vito7733
Оренбуржье
снял выпуск-егр заглушен(((Трубка отсутствует.Помогите с размерами пожалуйста!И там в трубке есть заужение(между двумя отводами на датчик) какого диаметра там отверстие?если поможете с размерами то завтра поеду к аргонщику.Не хочется любимца на праздники на прикол ставить(((
629
Брось этот егр,дело явно в другом.Надо бы прицепить сканер и в текущих данных поглядеть длинные и короткие топливные коррекции по всем 4м лямбдам,они указывают на состояние топливной системы.
Вообще дерготня и потеря тяги на наших моторах обычно вызваны либо бедной смесью(например низкое давление топлива),либо пропусками зажигания(проблемы с разъёмами,проводами, свечами и катушками).
vito7733
Оренбуржье
сканер пишет что смесь в обоих рядах богатая!пропусков нет.
629
Графики прогретого на холостых возможно сюда вывесить с передних лямбд?И данные с расходомера воздуха?
d_repnikov
142
Брянск
Баланс мощности по цилиндрам можно бы еще сделать на горячую.
VLG
31
Ford Expedition 2000
Владивосток
До этого момента проблем нет.
Дело, имхо, не в движке.
629
Не в движке,если скорость перестаёт набирать и обороты растут(пробуксовка).
VLG
31
Владивосток
пробуксовка если фрикционы, а если бублик ?
лопасть отломалось ? вот и расколбас на блокировке.?
629
Похоже надо матчасть освежить...На блокировке лопасти пофиг,пакет блокировки в бублике зажат,он крутится как одно целое.Если,конечно,фрикциону блокировки хана ,тогда будет буксовать.
d_repnikov
142
Брянск
Еще один момент. При наборе скорости в режиме активного педалирования проблемы зажигания, клапанов, подсоса воздуха не так заметны на больших оборотах двигателя. На холостых и при блокировке ГТ обороты минимальны, например на скорости 110 они около 2000 об.мин. Вот в таком режиме допустим неисправная катушка, либо проблемы с клапанами проявят себя во всей красе. Для примера - на двигателе V8 лопнула пружина клапана. На холостых и в режиме равномерного движения подтраивало и дергало, и была потеря мощности, зато в режиме разгона в принципе особенно не было заметно.
Я бы в режиме равномерного движения при блокировке ГТ запустил бы тест баланса цилиндров и он бы прекрасно показал есть ли проблемы сгорания смеси и в каком конкретно цилиндре.
vito7733
Оренбуржье
Сам лопачу коробасы и если дефект короба то поверьте я бы понял что это он.Мужики скажите пжлст есть смысл восстанавливать систему егр или искать причину в другом?сканеры есть,но текучку глянуть не смогу так как впуск снят.датчики участвующие в работе егр могут нести такие симптомы как у меня?
Добавлено через 7 минут
И еще один момент.Как вы сказали если набор скорости и переключение передач идет в режиме активного педалирования,то все впорядке.Стоит только приотпустить педаль и уронить стрелку на 1500-1800 начинается дерганье.
