Мотор кипит на Линкольн Авиатор
stress
Ford Expedition 1997
Алматы
Друзья прошу совета!!
Машина Lincoln Aviator,2004г 4.6л
решили перед зимой поменять антифриз...слили старый,залили новый и начался машин перегреваться:?До замены такого не наблюдалось.....
798
Кипит скорее всего ОЖ, а не мотор. ;)
Антифриз новый какой?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Kass, Может быть у него банально воздушная пробка???
stress
Алматы
упс....друзья всем спасибо!!
Машин не мой,друг попросил узнать,а теперь звонит,говорит все нормально..при заливке в систему воздух попал))) вроде прогнали..теперь все тик-так!!!!
pautina
Линкольн Авиатор 004
Добрый день! У меня схожая проблема, после смены помпы( текла когда глушил мотор) периодически машина греется будто помпа не включается, а иногда все работает нормально не могу понять причину. Если воздух в системе как его прогнать?
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
На Авиаторе целый ритуал по устранению воздушных пробок. На пластиковой соединительной трубке (в передней части двигателя, сверху), есть резьбовая пробка. Прежде всего необходимо заполнить эту трубку и связанные с ней шланги антифризом. Выкручиваете пробку и заливаете антифриз сколько сможете. Если при этом поставите автомобиль так, чтобы отверстие было в самой верхней точке, то еще лучше.
Заполняете все трубки и шланги, закручиваете пробку, поднимаете переднюю часть автомобиля вверх на подъемнике или поставив его на уклоне, и долго у нудно газуете, прогревая двигатель до рабочей температуры. Как устанете - проверьте шланги заднего контура отопителя. Если горячие, то процедуру можно считать условно успешной.
Альтернатива - вакуумная установка по замене тех.жидкостей.
Симпатии: Понравилось Gorbat
Goleaf
91
Lincoln Aviator 2005
Калуга
TransLAB, Ну может у кого и так.Я уже не сколько раз сливал и заливал антифриз,ну ни чего подобного не делал:)
Заливал антифриз так:
Залил через бачёк расширительный до уровня
Залил через пробку всё-таки железного патрубка пока полностью не заполнилась, и всё никаких подниманий и прочих танцев с бубном.
После прогрева долил пол литра в расширительный бочёк.
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Goleaf, так раз на раз не приходится. Бывает и так сойдет, а бывает что приходится поуговаривать :)) В мануале процедура описана именно так, с заливанием антифриза в патрубок.
Goleaf
91
Калуга
TransLAB, Согласен,раз на раз не приходится.Мануал читал:),но мне почему-то нравится с начала через расширительный,а потом в патрубок.
pautina
вам большое спасибо завтра попробую, надеюсь проблема в этом так как авто греется и печка не работает. Вернее раз на раз не приходится иногда помпа качает и печка и температура в норме, а иногда нет
